на 2.0 на всех под коренными на остальных попадались только в стороне. |
Вложений: 1 вот как они стоят на фото как мне поднять давление пока не поменял форсунки??? |
если всё уже менял (а ты перечислил) то никак . для замены этих форсунок колено снимать не надо. |
будет ли возможность их заменить, сняв только поддон? |
Корпус масляного фильтра поменяй сначала,потом можно агонизировать насос,вкладыши,форсунки охлаждения поршней:podz:,открыть хотя бы одну подушку коренного вкладыша и глянуть на состояние оных.По сообщениям понятно что ничего ещё не делалось,всё в ожидании супердиагноза:shock: |
как ничего ? а № 27 ? |
nbmw, я это всё делал, осталось только масл форсунки глядеть, у знакомого на разобраном глянул, можно снять форсунки не снимая колена |
я тебе и написал. |
yron63, я тебе спс поставил.... сёдня начал чуть-чуть после обеда...подрамник опустил, завтра до форсунок доберусь |
Неисправные продуваются а если есть поменяй все. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:30. |
