-   -   Вопрос по ДПКВ на м50 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-po-dpkv-na-m50-6225/)
=alien= 23.04.2010 19:58
Вопрос к мастерам и просто знающим! Может ли ДПКВ выдавать неправильный сигнал и ошибку при диагностике, если сбиты установочные метки колена и распредвалов?
smp1111 23.04.2010 20:29
а какая ошибка-то?некоторые может,а некоторые нет
A.B.C 23.04.2010 20:37
Есть коды ОБД-2 указывающие на неправильный сигнал ДПКВ.
A.B.C 23.04.2010 20:57
Сообщение от =alien= (Сообщение 47971)
На прямую диагностика Вам не скажет что сбиты метки, косвенно можно вычислить.
вова 1951 23.04.2010 21:05
Определяется мгновенно в реальном масштабе времени:wave:
=alien= 23.04.2010 21:42
после капиталки собрал мотор, завожу, несколько минут греется и обороты нормальные, а потом начинают плавать и выскакивает ошибка ДПКВ... вот я и думаю, может я с валами накосячил... потому как подъезжал на разборку, брал у них датчики, менял, а эффекту ноль! и мотор работает как-то "жестковато", а в движении плохой прием и не чувствуется мощности... :confused::shock:
=alien= 23.04.2010 21:45
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 47986)
поподробнее, если можно! :help:
вова 1951 23.04.2010 21:46
Сообщение от =alien= (Сообщение 47996)
Мое мнение, неверно установлен впускной р.в.:wave:
вова 1951 23.04.2010 21:48
Сообщение от =alien= (Сообщение 47997)
Подключаешь диагностику и смотришь параметры в реале. Там все четко показывает углы рапреда и колена:wave:
smp1111 23.04.2010 21:50
а метки проверяли при сборке?или выставили один раз и дальше собрали?компрессию попробовать померить если в лом сразу разбирать.вообще на м50 больше одного зуба клапана гнет,так что с этим шутить не стоит.
шестерни все нормально затянули?похожая ситуация была когда шестерню распреда не затянул одну.посмотрите метки для начала, и если есть посторонний звук при "жесткой работе"-смотреть на неполностью севшие на свое место или незатянутые детали(шестерни особенно)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
