Вопрос по Е39 Всем доброго времени суток. Е39, 520,110 квт,1997 г. BMW первая машина, не знаю..может это и нормально: Завожу...езжу....холостые в норме...но при включении первой скорости (механика) необходимо жать на акселератор на мой взгляд более отчаяней чем на других машинах (не BMW)...иначе машина заглохнет...вот и приходится давать больше газа при трогании с места....не знаю..может это и нормально...а может и нет....в чём тогда проблема?...добавить холостых?...за ранне спасибо P.S...какая должна быть норма холостых?... |
victor540, спасибо за TIS!...по оборотам без потребителей в норме -750 ...наверное мне просто не привыкнуть к педали газа...хотя пересаживаясь на мануалы других марок газовать на первой не приходится..ну для того..чтобы не заглохнуть))) |
NUFLIN, спасибо!....тогда вопрос как новичок к аборигену:smile::...что означает маркировка двигателя М52В20?...может есть линк на маркировки двигателей BMW?....по кузовам разобрался.....а вот с двиглом не удосуживался погуглить даже..вообще интересно просто..:smile: |
Tyler, меня в частности интересует значение цифр 52 и 20.....520? и 2,0 литра? |
mihhail, M52 - модель двигателя. 20 - объём. |
Tyler, извините за настойчивость....М52...я понимаю..что модель..но что означает сие 52? |
Немного не в тему, но, может, интересно: An "M" means that the engine has been developed by BMW, while an "S" means that it's an M-engine modified for extra performance by BMW Motorsport. Following the letter is a number that identifies the model. BMW usually specifies the engine designation followed by the engine capacity, as the M52B25 is the 2.5-liter version of the M52. The "B" in M52B25 stands for "Benzin", the German word for petrol (UK) or gasoline (USA), whereas a Diesel engine would use the code "D". Finally, sometimes you will see an engine code with a suffix, as the M06 is also known as the M30B25V with the V meaning "Vergasser" or Carburetor. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:09. |
