вопрос по карданам e34 есть две машины е34 530 с м60 на ручке и е34 520 с м50 тоже на ручке у 530 вареный кардан половина которая идет от коробки. можно ли поставить эту половину от машины с м50. просто у машины с м50 на редукторе крепление под крестовину а у м60 шрус поэтому замена целиком не рассматривается |
Если по длине одинаковые то меняй, но по каталогу валы для м60 и м50 разные... Но лучше менять вал целиком (так как вряд ли найдешь сервис где их отбалансируют) |
кардан меняют только в сборе |
балансируют не вопрос но цена вопроса 2700 это первый ценник и до бесконечности))) сегодня снял подвесной у него лопнул корпус он феби был поставил новый первые пять минут думал все в норме но потом заметил что вибро есть снова где то сзади а то и около коробки коробки зависит того как ускорится на первой передаче. просто мысли о том что кривой кардан должен бить на скорости а не при разгоне на 1 й передаче |
поднимаю |
без правильной и профессиональной балансировки ничего не будет,кроме того,при установке вала ,надо соблюдать старые посадочные места |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:21. |
