Вопрос по катализаторам Кто владеет инфой:БМВ-735 Е65,если выбить катализаторы,то как сделать обманки на лямбды,и реально ли самому заколхозить? |
Реально, но лучче програмно перевести а евро-2. А так трубки с резьбой под лямбду вторую на 1см трубку, ее в трубу после ката, лямбду в трубу. Но тока вылезает зачастую ошибка все равно. |
Где -то ещё было про конденсатор в провод лямбды.Не помню.Может ты знаешь? А трубки-это типа удлинителя получается? |
Если лямбды 2 то та которая перед катализатором остается как была,но заместо катализатора вваривается искрогаситель, а та которая за катализатором либо вынимается из потока на определенную высоту путем наваривания гайки, либо программно отключается путем перешивки мозгов! |
При вварке искрогасителя горячий поток после него намного сильнее чем после катализатора - и для того чтобы не сжечь чувствительный элемент лямбды в высокотемпературном потоке ее вынимают так чтобы температуры оставались в пределах допустимых ( примерно как после катализатора) На сколько вынимать я к сожалению не знаю - знают те кто этим занимаются! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:40. |
