вопрос по кондею bmw7 e65 2002
Старый 16.05.2014, 16:52 #1
Сказал спасибо: 14
По умолчанию вопрос по кондею bmw7 e65 2002
Друзи! Подскажите, отвакуумировал систему кондиционера, заправил фрионом, не холодит, при одном включении раз захолодило и выключил и больше не холодит, может ли из-за ошибки датчика AUC не работать кондей? как проверить инпой работоспособность кондиционера? или дисом?
edd15 вне форума
Старый 16.05.2014, 17:43 #2
Сказал спасибо: 23
не может. точно залил нормальное количество? там в районе 1100 г заливается. Так же смотри муфту кондея при включении крутится ли. вообще машина умная уже, пишет ошибку если обрыв муфты( или провод перебит). Но это только инпой смотреть по климату ошибки.
Старый 16.05.2014, 20:18 #3
Сказал спасибо: 14
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
а если ошибок нет? и не включается компрессор, давление фриона в норме, утечек нет, радиатор прочистил
на скрине есть восклицательные знаки, не подскажите, что они значат?
Изображения
Тип файла: jpg кондей2.jpg (178.6 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось edd15; 16.05.2014 в 20:56.
edd15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 21:13 #4
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
компрессор инпой можно принудительно запустить.
А заслонка со стороны воителя открыта? на 53 она влияет на компрессор, на 65 так явно ничего не написано, но что-то тоже про нее упоминают.
Щас у меня отключен доп вентилятор, без него тоже компрессор не включается...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 16.05.2014, 23:15 #5
Сказал спасибо: 14
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
что за заслонка подробнее можно?
вентилятор самый первый спереди, крутится
Старый 16.05.2014, 23:23 #6
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Заслонка от куда воздух дует.
Старый 16.05.2014, 23:28 #7
Сказал спасибо: 14
что еще может отрубать компрессор? сам компрессор снимать? он ремонто пригоден?
Старый 17.05.2014, 00:16 #8
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от edd15 Посмотреть сообщение
Инпой пробовал активировать?
Должен быть ремонтнопригодным
Старый 17.05.2014, 00:19 #9
Сказал спасибо: 14
инпой вроде да, но эффекта ноль
а если вентилятор работает это не значит, что и компрессор работает?
Последний раз редактировалось edd15; 17.05.2014 в 00:19.
Старый 17.05.2014, 00:26 #10
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Да, не значит.
Смотри питание на компрессоре поступает или нет
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
