| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 14.04.2011
Сказал спасибо: 14
Друзи! Подскажите, отвакуумировал систему кондиционера, заправил фрионом, не холодит, при одном включении раз захолодило и выключил и больше не холодит, может ли из-за ошибки датчика AUC не работать кондей? как проверить инпой работоспособность кондиционера? или дисом?
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 31.01.2011
Сказал спасибо: 23
не может. точно залил нормальное количество? там в районе 1100 г заливается. Так же смотри муфту кондея при включении крутится ли. вообще машина умная уже, пишет ошибку если обрыв муфты( или провод перебит). Но это только инпой смотреть по климату ошибки.
| | #3 | |
Сказал спасибо: 14
на скрине есть восклицательные знаки, не подскажите, что они значат? Последний раз редактировалось edd15; 16.05.2014 в 20:56. | |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
компрессор инпой можно принудительно запустить. А заслонка со стороны воителя открыта? на 53 она влияет на компрессор, на 65 так явно ничего не написано, но что-то тоже про нее упоминают. Щас у меня отключен доп вентилятор, без него тоже компрессор не включается...
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) |
| | #5 | |
Сказал спасибо: 14
что за заслонка подробнее можно? вентилятор самый первый спереди, крутится | |
| | #8 |
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | Инпой пробовал активировать? Должен быть ремонтнопригодным
| | #9 |
Сказал спасибо: 14
Откуда: Voronezh | инпой вроде да, но эффекта ноль а если вентилятор работает это не значит, что и компрессор работает? Последний раз редактировалось edd15; 17.05.2014 в 00:19. |
| | #10 |
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | Да, не значит. Смотри питание на компрессоре поступает или нет
