вопрос по кондею bmw7 e65 2002 Друзи! Подскажите, отвакуумировал систему кондиционера, заправил фрионом, не холодит, при одном включении раз захолодило и выключил и больше не холодит, может ли из-за ошибки датчика AUC не работать кондей? как проверить инпой работоспособность кондиционера? или дисом? |
не может. точно залил нормальное количество? там в районе 1100 г заливается. Так же смотри муфту кондея при включении крутится ли. вообще машина умная уже, пишет ошибку если обрыв муфты( или провод перебит). Но это только инпой смотреть по климату ошибки. |
Вложений: 1 Цитата:
на скрине есть восклицательные знаки, не подскажите, что они значат? |
компрессор инпой можно принудительно запустить. А заслонка со стороны воителя открыта? на 53 она влияет на компрессор, на 65 так явно ничего не написано, но что-то тоже про нее упоминают. Щас у меня отключен доп вентилятор, без него тоже компрессор не включается... |
что за заслонка подробнее можно? вентилятор самый первый спереди, крутится |
Заслонка от куда воздух дует. |
Должен быть ремонтнопригодным |
а если вентилятор работает это не значит, что и компрессор работает? |
Смотри питание на компрессоре поступает или нет |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:25. |
