Описание темы:...значение датчика на компьютере
Вопрос по лямбда-зонду E34
Старый 10.12.2009, 13:41 #1
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: E34 M50 520i Vanos '93г
Question Вопрос по лямбда-зонду E34
Уважаемые, BMWводы!!!
Подскажите, плиз, каким должно быть значение лямбда-зонда при подключении компьютера? Одни мне говорят, что правильное значение равно "1" или около того... Правда не уточнили в каких единицах это значение измеряют.
На данный момент у меня показывает "0,31-0,34"... Нормально это или нет - кто знает?!
Спасибо всем, кто обратит внимание на мой вопрос!!!
Сергей Т вне форума
Старый 10.12.2009, 14:41 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
ЛЯМДА ЭТО ОТНОШЕНИЕ топливо-воздух в весовых единицах. на 1 кг топлива 54 кг воздуха
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
Алла (феликс) (10.12.2009), Сергей Т (10.12.2009)
Старый 10.12.2009, 16:30 #3
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
...это все понятно!! А какое правильное значение должно быть?!
Сергей Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 09:32 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
0.7-норма. падение до 0.4 ещё терпимо, ниже-хана датчику кислорода. 1-это максимальное значение насколько я понял из общения с диагностом.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Сергей Т (11.12.2009)
Старый 11.12.2009, 14:58 #5
Аватар для Сергей Т
Сказал спасибо: 69
bumer0611, видишь ли в чем дело - датчик новый поставил!! Мозги Bosch стоят... правда датчик неоригинальный и постоянно ошибку по нему выдает комп!! Вот парюсь, блин!!! Чего делать не знаю - может проводки посмотреть!!!
Старый 13.12.2009, 00:20 #6
Авто: е46
+1Господа, простите, но вы понаделали "дырок в небе"...
Во-первых. "Лямбда" - это КОЭФФИЦИЕНТ, показывающий ОТКЛОНЕНИЕ состава смеси от оптимального (стехиометрического), соотв. единицы измерения безразмерные.
2). Стехиометрическое соотношение - это 1 массовая часть бензина на 14,7 частей воздуха
3) Зонд вырабатывает ПЕРЕМЕННЫЙ сигнал, в идеале очень похожий на классическую синусоиду, со средней линией 0,45 В, размахом от 0,1 до 0,9 В. 0,1 - бедная смесь, 0,9 - богатая...
+1
Gerkules вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 15:36 #7
Последний раз редактировалось NUFLIN; 11.12.2009 в 15:36.
Сергей Т (14.12.2009)
Старый 12.12.2009, 05:05 #8
Авто: BMW E46
A kakoe srednee sna4enie dolshna widawat Lambda 1 (prigaet)i Lambda 2(podwisaet ) pri rabote na XX ???
U menja wse gde to w okolo . 0.6 --- 0.7 stoit
wichrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 05:27 #9
Авто: BMW E46
wse takie umnie a tolkom ne4ego tak nikto i neskasal
TAK kakoj dolshen bit srednij pokasatel ???????????
Старый 13.12.2009, 09:42 #10
Сообщение от wichrik Посмотреть сообщение
Транслитом написать? Sinusoida, 0,1 - 0,9 V, srednee znachenie 0,45V
Последний раз редактировалось NUFLIN; 13.12.2009 в 09:44.
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
