Вопрос по лямбда-зонду E34 Уважаемые, BMWводы!!! :biggrin1: Подскажите, плиз, каким должно быть значение лямбда-зонда при подключении компьютера? Одни мне говорят, что правильное значение равно "1" или около того... Правда не уточнили в каких единицах это значение измеряют. На данный момент у меня показывает "0,31-0,34"... Нормально это или нет - кто знает?! Спасибо всем, кто обратит внимание на мой вопрос!!! :wave: |
ЛЯМДА ЭТО ОТНОШЕНИЕ топливо-воздух в весовых единицах. на 1 кг топлива 54 кг воздуха:smile: |
0.7-норма. падение до 0.4 ещё терпимо, ниже-хана датчику кислорода. 1-это максимальное значение насколько я понял из общения с диагностом. |
bumer0611, видишь ли в чем дело - датчик новый поставил!! Мозги Bosch стоят... правда датчик неоригинальный и постоянно ошибку по нему выдает комп!! Вот парюсь, блин!!! Чего делать не знаю - может проводки посмотреть!!! :shock: |
Господа, простите, но вы понаделали "дырок в небе"...:biggrin: Во-первых. "Лямбда" - это КОЭФФИЦИЕНТ, показывающий ОТКЛОНЕНИЕ состава смеси от оптимального (стехиометрического), соотв. единицы измерения безразмерные. 2). Стехиометрическое соотношение - это 1 массовая часть бензина на 14,7 частей воздуха:cool: 3) Зонд вырабатывает ПЕРЕМЕННЫЙ сигнал, в идеале очень похожий на классическую синусоиду, со средней линией 0,45 В, размахом от 0,1 до 0,9 В. 0,1 - бедная смесь, 0,9 - богатая... |
A kakoe srednee sna4enie dolshna widawat Lambda 1 (prigaet)i Lambda 2(podwisaet ) pri rabote na XX ??? U menja wse gde to w okolo . 0.6 --- 0.7 stoit |
+1Господа, простите, но вы понаделали "дырок в небе"... Во-первых. "Лямбда" - это КОЭФФИЦИЕНТ, показывающий ОТКЛОНЕНИЕ состава смеси от оптимального (стехиометрического), соотв. единицы измерения безразмерные. 2). Стехиометрическое соотношение - это 1 массовая часть бензина на 14,7 частей воздуха 3) Зонд вырабатывает ПЕРЕМЕННЫЙ сигнал, в идеале очень похожий на классическую синусоиду, со средней линией 0,45 В, размахом от 0,1 до 0,9 В. 0,1 - бедная смесь, 0,9 - богатая... +1:thumbup: |
wse takie umnie a tolkom ne4ego tak nikto i neskasal :confused: TAK kakoj dolshen bit srednij pokasatel ??????????? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:29. |
