-   -   Вопрос по m40 1.6 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-po-m40-1-6-a-7237/)
GIPI 30.06.2010 08:45
Вопрос по m40 1.6
Всем привет прошу помощи, так как совсем запутался. На двигателе m40 есть шланг вентиляции картера и от него отходит маленький шланг в дроссельную заслонку. Вопрос в следующем некоторые спецы говорят что так не должно быть а другие что именно так и должно, так как все таки должно быть, TIS нечего не дал.:eek:
545irbis 30.06.2010 09:52
Если он есть, то значит и быть должен. Комплектации-то разные.
GIPI 30.06.2010 10:38
Сообщение от 545irbis (Сообщение 58874)
Просто смотрел у знакомых у одних есть у других просто заглушка. Комплектации чего он же один m40 1.6 ?
Просто как мне кажется что через картерный отвод в дросель может попадать всякая грязь.
GIPI 01.07.2010 17:05
ыва
Вчера попробовал снять и одеть. Разницы в работе двигателя совсем не почувствовал. Оставил заглушенным. Но тут вылезла еще одна проблема при выключении зажигания и нажатой педали тормоза подымает ногу и становиться дубовыми. Раньше так не было что педаль стала тугой нужно было после выключения зажигания пору раз надавить на педаль. В чем может быть проблема?
FuchS 01.07.2010 17:13
вакуумник наверное помирает или шланги какие к нему идущие задели!
GIPI 01.07.2010 23:15
Сообщение от FuchS (Сообщение 59185)
Посмотрел по схеме и заметил что у меня нету детали №9 просто шланг. Кто подскажет какую роль играет данный клапан.
FuchS 01.07.2010 23:27
Обратный клапан написано - вообще обратный клапан в одну сторону пропускает только,а в другую нет!
GIPI 01.07.2010 23:34
Сообщение от FuchS (Сообщение 59249)
А может из за его отсутствия такое происходить как я описал выше?
FuchS 01.07.2010 23:42
а вот этого я не знаю - вакуумник я еще не особо узнавал:shock: занаю только что когда он не работает или помирает то при заведенном движке педаль такая-же дубовая как и при заглушенном,ну или почти такая! А вам советую проверить гермитичность всех этих шлангов- может что лопнуло когда проверяли !
GIPI 02.07.2010 00:04
Сообщение от FuchS (Сообщение 59256)
Ok спс завтра займусь.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
