Вопрос по маслу MOTUL в АКПП
Старый 05.10.2014, 20:41 #1
Поблагодарили 21 раз(а) в 21 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4
По умолчанию Вопрос по маслу MOTUL в АКПП
Форумчане подскажите! Примерно 1000 км назад сделал частичную замену масла в акпп т.к были небольшие толчки между 3 и 4 передачей. Толчки стали менее ощутимы но все равно они есть. Вопрос в следующем у меня в продаже есть масло motul multi ATF по спецификациям подходит и к нашим машинкам. Кто нибуть заливал Motul? Стоит ли сделать полную замену на мотюль? И если аппаратом сделать полную замену коробас не умрет?
Kopernik79 вне форума
Старый 05.10.2014, 21:10 #2
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
АКПП заменой масла не починить, надо _как минимум_ снимать поддон и гидроблок и смотреть/менять соленоиды, всю пружинную тряхомудию, чистить, мыть. Масла все же лучше применять аттестованные ZF.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2014, 21:14 #3
Вот спецификации:
GM DEXRON IIIG / IIIH / IID / IIE; Allison C4; FORD MERCON / MERCON V; Chrysler ATF +3, ATF +4; MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, MB 236.9; BMW; FIAT; PEUGEOT; RENAULT; Voith G607; ZF TE-ML 03D / 04D / 14A; JASO 1A; Hyundai; Kia; Mitsubishi Diamond ATF SPIII / PSF 3; SSANGYONG; SUBARU
Kopernik79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2014, 22:20 #4
Аватар для ViC530
да допуски надо не на бутылке с маслом смотреть а на акпп (по типу/модели)
Старый 05.10.2014, 22:45 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
В механику лил - отлично)
Arbeit macht frei...
Старый 06.10.2014, 05:32 #6
ViC530, A5S 440Z
Старый 06.10.2014, 11:04 #7
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
У меня в коробке Motul multi ATF. Все отлично
Но ViC530 прав, если коробас уже начал мудить, масло менять поздно.
sudo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 15:45 #8
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Вроде ж LT-шка в ней , а не
Вот спецификации: GM DEXRON IIIG / IIIH / IID / IIE;
Старый 06.10.2014, 18:35 #9
Аватар для ViC530
LT 71 141 это полусинтетика аналог декстрона 3 только лонглайф и более вязкое. Motul multi ATF действительно имеет соответствие LT 71 141 и допуски ZF.
ТС почему-то поленился скопировать спецификацию полностью либо сам поленился найти. [Только для зарегистрированных...]
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
