Вопрос по маслу MOTUL в АКПП Форумчане подскажите! Примерно 1000 км назад сделал частичную замену масла в акпп т.к были небольшие толчки между 3 и 4 передачей. Толчки стали менее ощутимы но все равно они есть. Вопрос в следующем у меня в продаже есть масло motul multi ATF по спецификациям подходит и к нашим машинкам. Кто нибуть заливал Motul? Стоит ли сделать полную замену на мотюль? И если аппаратом сделать полную замену коробас не умрет? |
АКПП заменой масла не починить, надо _как минимум_ снимать поддон и гидроблок и смотреть/менять соленоиды, всю пружинную тряхомудию, чистить, мыть. Масла все же лучше применять аттестованные ZF. |
Вот спецификации: GM DEXRON IIIG / IIIH / IID / IIE; Allison C4; FORD MERCON / MERCON V; Chrysler ATF +3, ATF +4; MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, MB 236.9; BMW; FIAT; PEUGEOT; RENAULT; Voith G607; ZF TE-ML 03D / 04D / 14A; JASO 1A; Hyundai; Kia; Mitsubishi Diamond ATF SPIII / PSF 3; SSANGYONG; SUBARU |
да допуски надо не на бутылке с маслом смотреть а на акпп (по типу/модели) |
В механику лил - отлично) |
ViC530, A5S 440Z |
У меня в коробке Motul multi ATF. Все отлично:thumbup: Но ViC530 прав, если коробас уже начал мудить, масло менять поздно. |
Вроде ж LT-шка в ней , а не Цитата:
LT 71 141 это полусинтетика аналог декстрона 3 только лонглайф и более вязкое. Motul multi ATF действительно имеет соответствие LT 71 141 и допуски ZF. ТС почему-то поленился скопировать спецификацию полностью либо сам поленился найти. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:25. |
