-   -   Вопрос по охлаждению!!!!! M50B20 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-po-ohlazhdeniyu-m50b20-13666/)
Дмитрий Чесноков 05.07.2011 21:57
Народ,понимаю,что тема уже замыленная,но больше обратиться не к кому.Мой БМВ 520i,двиг.М50В20,начал кипеть и выкидывать воду из расширительного бочка.Поменял термомуфту на новую-нулевой эффект,вытащил термостат-таже песня.Снял радиатор,промыл,продул воздухом,поставил на место,залил воду(выгнал пробку)и машина стала работать как надо(температура в норме,не кипит,воду не выталкивает).Откатался неделю,а сегодня вновь закипела и все повторилось снова(выталкивает воду из расширительного бочка,из спускного клапана радиатора валит пар).
Дмитрий Чесноков 05.07.2011 21:58
Эмульсии в поддоне нет,масло чистое.
545irbis 05.07.2011 22:10
Крыльчатка помпы как себя чувствует?
А в поиске смотрел? Там ответов больше чем можно придумать вопросов.
victor540 05.07.2011 23:21
А вместо воды антифриз не пробовали? Он кипит при120*С, в отличии от воды.
михалыч43 06.07.2011 00:19
а прокладочку гбц случаем не пора менять?
-=Alex=- 06.07.2011 16:49
Сообщение от victor540 (Сообщение 129127)
+100:thumbup:
mike880 06.07.2011 17:59
Ещё пробка радиатора может травить, клапан там проверять надо или пробку менять при смене антифриза, но кто это делает?
Дмитрий Чесноков 06.07.2011 22:59
Пробку радиатора я поменял,про антифриз думал,но "вылить на землю"1000-1500 руб как-то жалко.Думал и о прокладке ГБЦ,и о самой головке.....Почему после продувки радиатора машина неделю отъездила и не кипела....При дефекте головки воду сразу бы выбило.
545irbis 07.07.2011 01:26
А теперь подробно и поэтапно - что делал и как делал, что проверял и как проверял.
bumer0611 07.07.2011 10:00
возможно где то система охлаждения не герметична. возможно действительно пробка радиатора или сам расширительный бачок, где то просто трещина.
вопрос насчёт крыльчатки помпы тоже актуален. на этих моторах это болячка, пластиковая крыльчатка начинает проворачиваться на валу помпы и не даёт нужной циркуляции.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
