Вопрос по отопителю
Старый 18.02.2011, 20:40 #1
Аватар для Carleone
Авто: BMW 520i e39
По умолчанию Вопрос по отопителю
Авто бмв 520 е39 97г. стал замечать что иногда стал дуть холодный воздух,еле-еле теплый,хотя выставлена температура +30. и даже когда впереди дует теплый воздух,то назад дует вообще холодный. радиатор стоит новый,поток воздуха на водителя и пасажира дует одинаково.обороты печки регулируются нормально.подскажите что делать?
Carleone вне форума
Старый 18.02.2011, 20:51 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Уровень антифриза посмотри для начала !
Старый 18.02.2011, 21:21 #3
Аватар для Carleone
Авто: BMW 520i e39
Антифриз в норме.
Carleone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 21:23 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Завоздушенность системы?
Старый 18.02.2011, 21:30 #5
Аватар для Carleone
Авто: BMW 520i e39
а это что такое
Старый 18.02.2011, 21:31 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Может в системе воздух,его надо удалить,когда радиатор меняли может не полностью вышел!
Старый 18.02.2011, 21:31 #7
Аватар для Carleone
Авто: BMW 520i e39
а из-за помпы может быть такое?
Старый 18.02.2011, 21:32 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
может,но она бы кипела!
Старый 18.02.2011, 23:17 #9
Авто: бмв 520
если думаеш что воздух то делай просто (от расшерительного бачка идёт л образная пластиковая трубка,на ней есть болтик ты его немножко открути и подуй прямо ртом в расшерительный бочок и если есть воздух то он начнёт выходить а ели потекла сразу жидкость то нормально(если воздух есть то дуй не бойся и долевай жидкости ,только не много,и так льёш и дуеш пока не потекёт из приоткрученного болтика жидкость)а как потекёт то ты его закрути но не сильно так как он пластиковый и внутри пустотелый и может легко сломатся (ВОТ В ПРИНЦЕПЕ И ВСЁ Я САМ СЕБЕ ТАК СДЕЛАЛ А ТОЧНЕЕ ПЕРЕБИРАЛ ВСЮ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ)ТЕПЕРЬ В -30 АФРИКА (посмотри на левом стакане стоит блок климата увидиш к нему идут трубки от двежка и от него в салон,попробуй на ощуп при включеном зажигании но не завади послушать жужит ли он)...................
mikchurin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 08:52 #10
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
В е39, если у Вас на решётке, через которую назад подаётся воздух стоит одно колёсико, всегда дует холодный воздух - так предусмотрено изготовителем.
Есть модели е39, в которых на решётке стоят два колёсика - тогда назад осуществляется подача тёплого воздуха.
P.S. В холодную пору года, просто перекрывайте подачу воздуха назад вышеупомянутым колёсиком.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
X5 E53 2002 .г.в - вопрос по внутренним гранатам переднего моста Витюха Ремонт и эксплуатация BMW 6 02.10.2013 22:35
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
На Е60 воткнул USB адаптер, появился вопрос? kama3 Ремонт и эксплуатация BMW 6 05.10.2011 21:09
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
