-   -   Вопрос по отопителю (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-po-otopitelyu-11055/)
Carleone 18.02.2011 20:40
Вопрос по отопителю
Авто бмв 520 е39 97г. стал замечать что иногда стал дуть холодный воздух,еле-еле теплый,хотя выставлена температура +30. и даже когда впереди дует теплый воздух,то назад дует вообще холодный. радиатор стоит новый,поток воздуха на водителя и пасажира дует одинаково.обороты печки регулируются нормально.подскажите что делать?
dmitr24 18.02.2011 20:51
Уровень антифриза посмотри для начала !
Carleone 18.02.2011 21:21
Антифриз в норме.
dmitr24 18.02.2011 21:23
Завоздушенность системы?
Carleone 18.02.2011 21:30
а это что такое
dmitr24 18.02.2011 21:31
Может в системе воздух,его надо удалить,когда радиатор меняли может не полностью вышел!
Carleone 18.02.2011 21:31
а из-за помпы может быть такое?
dmitr24 18.02.2011 21:32
может,но она бы кипела!
mikchurin 18.02.2011 23:17
если думаеш что воздух то делай просто (от расшерительного бачка идёт л образная пластиковая трубка,на ней есть болтик ты его немножко открути и подуй прямо ртом в расшерительный бочок и если есть воздух то он начнёт выходить а ели потекла сразу жидкость то нормально(если воздух есть то дуй не бойся и долевай жидкости ,только не много,и так льёш и дуеш пока не потекёт из приоткрученного болтика жидкость)а как потекёт то ты его закрути но не сильно так как он пластиковый и внутри пустотелый и может легко сломатся (ВОТ В ПРИНЦЕПЕ И ВСЁ Я САМ СЕБЕ ТАК СДЕЛАЛ А ТОЧНЕЕ ПЕРЕБИРАЛ ВСЮ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ)ТЕПЕРЬ В -30 АФРИКА (посмотри на левом стакане стоит блок климата увидиш к нему идут трубки от двежка и от него в салон,попробуй на ощуп при включеном зажигании но не завади послушать жужит ли он)...................
Hogosha 19.02.2011 08:52
В е39, если у Вас на решётке, через которую назад подаётся воздух стоит одно колёсико, всегда дует холодный воздух - так предусмотрено изготовителем.
Есть модели е39, в которых на решётке стоят два колёсика - тогда назад осуществляется подача тёплого воздуха.
P.S. В холодную пору года, просто перекрывайте подачу воздуха назад вышеупомянутым колёсиком.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
