Вопрос по парктроникам
Старый 23.08.2011, 14:14 #1
Авто: бмв 745 лонг 2002 г.в
По умолчанию Вопрос по парктроникам
Всем доброго времени суток! Как взял машинку, старый хозяин сказал, что не работает передний парктроник. Нужно будет поменять. Тут как то включаю заднюю и вот чюдо- на борткомпе появился " автомобильчик" и всё запиколо, заработало! Потом опять пропало. Включаю заднюю и опять начанает мигать кнопка "Р" , а на маниторе ничего! В чем проблема, может кто подскажет??? (745 Е66 2002г)
sergei.lanshin вне форума
Старый 23.08.2011, 19:42 #2
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е83
Возможно дело в роводке...
bazinotti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 20:51 #3
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Авто: bmw 520i e39 m54
датчики или разъемы к датчикам так часто себя ведут. То работает то не работает.
Диагностика покажет какой именно датчик, потом посмотришь что с ним
Oberon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 07:15 #4
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
у меня к примеру был перетёрт в том месте где провда входят в кузов.. надо смотреть, а не гадать...
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 09:48 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: е83
Сообщение от Nikk Посмотреть сообщение
Золотые слова!
Не важно где она перегнивает или переламывается, у датчика или в косе.
Датчик обычно умирает и всё. А проводка может периодически начинать работать...
Старый 29.08.2011, 19:19 #6
Скорее всего где то кантакта нет, буду искать! Как найду отпишусь! Может потом кому то и поможет в дальнейшем! Всем спасибо!
sergei.lanshin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 19:59 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
При неисправности какого-либо датчика или его проводки "автомобильчик" все-равно никуда не пропадает. Он присутствует на экране по любому. Просто неисправный датчик ни каким образом не реагирует и постоянно зону свою отслеживания выдает красным. Скорее рычаг выбора диапазона.
Последний раз редактировалось аляска; 29.08.2011 в 19:59.
Старый 30.08.2011, 17:55 #8
Но ведь если это действительно рычаг?! Значит всё ровно что то с контактом, раз то работает, то нет!!! ???
Старый 30.08.2011, 18:01 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Угу. ДИС четко отслеживает неисправность любого датчика парковки. Да в этом, по большому то и нет нужды. Они сами себя выдают натужным писком и красным. Дис просто в подтверждение проблемы. А контактный селектор на рычаге при резкой дерготне чаще всему причиной. Мое предположение. Без проверки, конечно же.
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
X5 E53 2002 .г.в - вопрос по внутренним гранатам переднего моста Витюха Ремонт и эксплуатация BMW 6 02.10.2013 22:35
Вопрос по парктроникам Avestar Ремонт и эксплуатация BMW 4 25.09.2012 20:03
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос по парктроникам QUATTROS2 Ремонт и эксплуатация BMW 9 21.05.2010 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
