| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.01.2011
Всем доброго времени суток! Как взял машинку, старый хозяин сказал, что не работает передний парктроник. Нужно будет поменять. Тут как то включаю заднюю и вот чюдо- на борткомпе появился " автомобильчик" и всё запиколо, заработало! Потом опять пропало. Включаю заднюю и опять начанает мигать кнопка "Р" , а на маниторе ничего! В чем проблема, может кто подскажет??? (745 Е66 2002г)
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.06.2010
Сказал спасибо: 17
датчики или разъемы к датчикам так часто себя ведут. То работает то не работает. Диагностика покажет какой именно датчик, потом посмотришь что с ним |
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 13.10.2009
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
у меня к примеру был перетёрт в том месте где провда входят в кузов.. надо смотреть, а не гадать...
__________________ Блаженна жизнь, пока живешь без дум. |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 18.07.2009
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
| | #6 |
Скорее всего где то кантакта нет, буду искать! Как найду отпишусь! Может потом кому то и поможет в дальнейшем! Всем спасибо!
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
При неисправности какого-либо датчика или его проводки "автомобильчик" все-равно никуда не пропадает. Он присутствует на экране по любому. Просто неисправный датчик ни каким образом не реагирует и постоянно зону свою отслеживания выдает красным. Скорее рычаг выбора диапазона.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! Последний раз редактировалось аляска; 29.08.2011 в 19:59. |
| | #8 |
Но ведь если это действительно рычаг?! Значит всё ровно что то с контактом, раз то работает, то нет!!! ???
| | #9 |
Сказал спасибо: 9
Угу. ДИС четко отслеживает неисправность любого датчика парковки. Да в этом, по большому то и нет нужды. Они сами себя выдают натужным писком и красным. Дис просто в подтверждение проблемы. А контактный селектор на рычаге при резкой дерготне чаще всему причиной. Мое предположение. Без проверки, конечно же.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| Вопрос по DSP BMW X5 e53 | s2por | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 23.05.2014 23:24 |
| X5 E53 2002 .г.в - вопрос по внутренним гранатам переднего моста | Витюха | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 02.10.2013 22:35 |
| Вопрос по парктроникам | Avestar | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 25.09.2012 20:03 |
| Вопрос по Приборной панели!!! | hummerh2back | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 09.12.2011 08:51 |
| Вопрос по парктроникам | QUATTROS2 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 21.05.2010 13:43 |
