-   -   Вопрос по парктроникам (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-po-parktronikam-14425/)
sergei.lanshin 23.08.2011 14:14
Всем доброго времени суток! Как взял машинку, старый хозяин сказал, что не работает передний парктроник. Нужно будет поменять. Тут как то включаю заднюю и вот чюдо- на борткомпе появился " автомобильчик" и всё запиколо, заработало! Потом опять пропало. Включаю заднюю и опять начанает мигать кнопка "Р" , а на маниторе ничего! В чем проблема, может кто подскажет??? (745 Е66 2002г)
bazinotti 23.08.2011 19:42
Возможно дело в роводке...
Oberon 23.08.2011 20:51
датчики или разъемы к датчикам так часто себя ведут. То работает то не работает.
Диагностика покажет какой именно датчик, потом посмотришь что с ним
Nikk 24.08.2011 07:15
у меня к примеру был перетёрт в том месте где провда входят в кузов.. надо смотреть, а не гадать...:wave:
bazinotti 24.08.2011 09:48
Сообщение от Nikk (Сообщение 137207)
Золотые слова!
Не важно где она перегнивает или переламывается, у датчика или в косе.
Датчик обычно умирает и всё. А проводка может периодически начинать работать...
sergei.lanshin 29.08.2011 19:19
Скорее всего где то кантакта нет, буду искать! Как найду отпишусь! Может потом кому то и поможет в дальнейшем! Всем спасибо!
аляска 29.08.2011 19:59
При неисправности какого-либо датчика или его проводки "автомобильчик" все-равно никуда не пропадает. Он присутствует на экране по любому. Просто неисправный датчик ни каким образом не реагирует и постоянно зону свою отслеживания выдает красным. Скорее рычаг выбора диапазона.
sergei.lanshin 30.08.2011 17:55
Но ведь если это действительно рычаг?! Значит всё ровно что то с контактом, раз то работает, то нет!!! ???
аляска 30.08.2011 18:01
Угу. ДИС четко отслеживает неисправность любого датчика парковки. Да в этом, по большому то и нет нужды. Они сами себя выдают натужным писком и красным. Дис просто в подтверждение проблемы. А контактный селектор на рычаге при резкой дерготне чаще всему причиной. Мое предположение. Без проверки, конечно же.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
