Вопрос по парктронику е39
Старый 10.09.2013, 18:22 #1
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Данные с диагностики давай.
т.е. просто включаю зажигание и датчики щелкают
..эт как понимать?
В смысле гонг работает пи-пи-пи?
...вроде щёлкать, именно, датчики не умеют...
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Витюха вне форума
Старый 10.09.2013, 18:34 #2
Авто: 523i
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Какие данные нужны?
Crobat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 18:41 #3
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Crobat,
Сигнализация аварийного сближения при парковке служит водителю вспомогательным средством при парковке и выезде с парковки и помогает избежать повреждения автомобиля при недостаточном пространстве для маневрирования и обзоре.
При этом для контроля расстояния между автомобилем и препятствием используется эхо-метод.
Для этого на заднем и переднем бамперах установлены ультразвуковые трансформаторы (по 4 с каждой стороны), которые дают возможность контролировать пространство перед и за автомобилем.
ЭБУ периодически измеряет расстояния между каждым трансформатором и возможным препятствием.
При сближении автомобиля с расположенным за ним объектом система использует соответствующий звуковой генератор (передний или задний) для информирования водителя о степени сближения. Чем меньше расстояние до препятствия, тем выше периодичность звукового сигнала. Когда до препятствия остается меньше 20 см, то об этом информирует непрерывный звуковой сигнал. Для лучшего распознавания передний и задний звуковые сигналы различаются по высоте.
Во избежание продолжительного звучания сигнала, при движении вдоль стены акустический сигнал отключается. При повторном приближении сигнализация приближения на минимальную допустимую дистанцию снова включается.
Когда система включена, электронный блок управления контролирует работу всех ультразвуковых трансформаторов и звуковых генераторов. Сообщения о нарушении нормального режима работы заносятся в ЗУ неисправностей.
Активные ультразвуковые преобразователи
При PDC2 преобразователи активны, т.е. в каждом преобразователе имеется электронный модуль. Каждый преобразователь имеет отдельную цепь подачи питания и, кроме того, провод передачи данных на ЭБУ системы PDC.
Преобразователи одновременно выполняют функции как передатчика, так и приемника. Принимаемые эхо-сигналы преобразуются в преобразователе в цифровой сигнал, который передается по проводу передачи данных на ЭБУ системы PDC2.
Электрическое и механическое исполнение всех преобразователей идентично. При установке преобразователей на бамперы используются специально адаптированные кронштейны.
Если минимально распознаваемое расстояние увеличивается до недопустимых значений, то это заносится как ошибка в ЗУ неисправностей. Это может быть также вызвано загрязнением, обледенением, попаданием влаги или снега.
...может я внимания и не обращал когда трогал датчики...но щелчков от него не слышал...надо будет проверить - потрогать и послушать
...или мы не отом говорим...
Данные в реале - скриншот с INPA например о работе датчиков...
Последний раз редактировалось Витюха; 10.09.2013 в 18:44.
Старый 10.09.2013, 18:52 #4
Авто: 523i
Crobat,
Смысл не в том щелкают (по мне так щелкают) или нет, смысл в том, что работают
Последний раз редактировалось Crobat; 10.09.2013 в 18:52.
Старый 10.09.2013, 23:33 #5
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Crobat Посмотреть сообщение
Да, они как бы вибрируют (по крайней мере у японцев трясутся) =)
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 11.09.2013, 18:46 #6
Аватар для Timmy
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ
Crobat,
Проверь, послушай, ведь щелкают, а то Дартаньян какой то!
Последний раз редактировалось Timmy; 11.09.2013 в 18:47.
Timmy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 21:57 #7
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Timmy,
Старый 16.09.2013, 19:14 #8
Авто: 523i
Сделал картинки.
Собственно включение/выключение заднего хода на датчиках никак не отражается.
Изображения
Тип файла: jpg pdc_1.jpg (171.2 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg pdc_2.jpg (166.5 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg pdc_3.jpg (160.2 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg pdc_4.jpg (113.1 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg pdc_5.jpg (145.2 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg pdc_6.jpg (176.2 Кб, 32 просмотров)
Старый 20.09.2013, 11:21 #9
Авто: 523i
Так что, ни у кого идей не возникло?
Старый 31.10.2013, 07:42 #10
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
А что в файле FSW_PSW.TRC может MAN-ом поднастроить надо?
Сколько датчиков на машине 8 или 4,перед - зад? и в блоке PDC что указано?
к примеру кпп ручка, а в блоке PDC акпп указано,или на оборот.Ты же блок поменял как я понял.
Глаза боятся, руки делают.
Последний раз редактировалось maximiliano80; 31.10.2013 в 07:52.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
X5 E53 2002 .г.в - вопрос по внутренним гранатам переднего моста Витюха Ремонт и эксплуатация BMW 6 02.10.2013 22:35
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос по Vanos Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 5 06.06.2011 15:17
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
