Вопрос по поводу клапана рецеркуляции картерных газов (КРКГ)
Старый 22.03.2012, 00:06 #1
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
Нижняя часть трубки щупа - двойная трубка. Со временем она закоксовывается. При замене КВКГ снимать корпус щупа обязательно. Мы обычно прожигаем его горелкой, кокс тогда легко высыпается. Уплотнительное кольцо не всегда погибает, хотя поставить новое это лучше...
Удивительное везение! или просто не попадались наглухо забитые...
И правильно! А симптомы какие-то есть?
Диагностика (при наличии знания работы мотора у оператора-диагноста) практически стопроцентно указывает на дефект... (не считая бескатализаторных вариантов - там газоанализатором или разбирать систему)...
NUFLIN вне форума
Старый 23.03.2012, 16:22 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
NUFLIN, Я извиняюсь, деталь под № 2 на рисунке, как называется КРКГ (клапан рецеркуляции картерных газов) или КВКГ (клапан вентиляции картерных газов)?
Старый 23.03.2012, 16:29 #3
ЕТК спрашивать надо!
Изображения
Тип файла: gif Буфер обмена01.gif (45.8 Кб, 95 просмотров)
Старый 23.03.2012, 16:35 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
В том то и дело.... Спрашивал exist: Регулятор давления системы вентиляции картера: [Только для зарегистрированных...]
Старый 23.03.2012, 16:40 #5
slava657, даже в русской ЕТК корявости попадаются, а ты на Экзист смотришь...
Старый 23.03.2012, 16:51 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
NUFLIN, Это понятно. Мне в принципе не очень важно как он называется... Мне интересно по каким признакам проверить его работоспособность, руку должно немного присасывать или нет? То я смотрю мнения разделились
Старый 23.03.2012, 16:59 #7
Старый 23.03.2012, 16:36 #8
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Не вводи в заблуждение человека.У него схема с М52,а у тебя М52TU и M54.
Старый 23.03.2012, 16:39 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Антихрист, Ладно, вроде понял, всеравно менять собирался А теперь расскажи пожалуйста про КРКГ. Он у меня вообще есть, его менять надо?
Старый 23.03.2012, 16:59 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Антихрист, Он у меня вообще есть, его менять надо?
Во ты забабахал.Скорее всего у тебя его нет.Он стоит над натяжителем цепи.Если его там нет то стоит заглушка на двух болтиках М6.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
