Описание темы:индикация открытых дверей
вопрос по приборной панели
Старый 28.10.2010, 13:14 #1
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
По умолчанию вопрос по приборной панели
Всем здрасте. Вопрос вот в чем, у меня авто 97 г.в. с одной кнопочкой на приборке, с лева от пробега окно постоянно темное при включении зажигания тоже темно. Я как то не обращал внимания а тут увидел фото такой же панели как у меня с одной кнопкой сброса пробега и на ней в этом окне картинка авто с индикацией на открытые двери? Подскажите может у меня там что то перегорело или были разные модели этих панелей? заранее спасибо.
sanytver вне форума
Старый 28.10.2010, 16:24 #2
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Цитата из [Только для зарегистрированных...]
Визуальные ЖК-индикаторы
Общие положения
Поля всех ЖК-индикаторов подсвечиваются светодиодами (LED). Светодиодами (LED ) подсвечиваются поля индикатора предстоящего технического обслуживания (SIA) с индикаторами выбранной передачи, общего и суточного пробега и температуры наружного воздуха или дисплей бортового компьютера и поле сообщений системы автоматической диагностики.
Функции бортового компьютера
Если не предусмотрены и не закодированы функции бортового компьютера, то вместо них в комбинации приборов (Basis) имеется только индикатор температуры наружного воздуха.
Сообщения системы автоматической диагностики
Как элемент специального оснащения (у некоторых моделей - серийно) в комбинации приборов (Basis) имеется жидкокристаллический дисплей для сообщений системы автоматической диагностики. Подсветка символа автомобиля загорается только тогда, когда имеется сообщение системы автоматической диагностики, полученное от LCM. На жидкокристаллический дисплей системы автоматической диагностики выводятся сообщения о неисправности фар ближнего света, фонарей заднего хода и стоп-сигналов - по отдельности для правой и для левой стороны. При неисправности выключателя стоп-сигналов выводится сообщение о неисправности обоих стоп-сигналов. При неисправности среднего стоп-сигнала, LCM зажигает символ правого стоп-сигнала. Если одновременно имеется несколько неисправностей в системе осветительных приборов, то сообщения о них выводятся параллельно.
Сообщение "Долить омывающую жидкость" также выводится на дисплей системы автоматической диагностики в виде пиктограммы. Сообщения о неисправностях в системе осветительных приборов и сообщение "Долить омывающую жидкость" посылается LCM по кузовной шине (K-Bus) к комбинации приборов. Сообщение "Долить омывающую жидкость" появляется на дисплее своеобразно. Когда сообщение поступает, оно остается на дисплее до следующего выключения контакта 15 и исчезает через 60 с. Новая проверка этого сообщения производится только при следующем включении контакта 15.
При наличии сообщения "Двери открыты" четыре двери и багажная дверь могут быть показаны на дисплее по отдельности. Эти сообщения посылаются основным модулем по кузовной шине (K-Bus) к комбинации приборов.
Старый 28.10.2010, 16:33 #3
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
т.е. это спец оснащение и у меня просто нет его и внедрить не получится, я правельно понимаю? Действительно когда перегорела лампа ближнего я удивился что на бмв этого нет что есть даже на наших жигулях
sanytver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 16:42 #4
Авто: ГАЗ М20А
Нефиг покупать авто с комплектацией по жлоб тарифу. Комплектацию по вину посмотреть можно.
Старый 28.10.2010, 17:46 #5
Аватар для sanytver
Сказал спасибо: 32
Авто: 523i E39
откуда вы знаете какая у меня комплектация, меня все в ней устраивает и думаю такую ещё поискать предется , а коли нет этой функции плохо конечно но не смертельно, я всегда перед началом движения обхожу и смотрю на внешнее состояние авто и осветительных приборов, так что на мой вопрос ответа корректного я не услышал а воду лить идите в курилку..........
не горит подсветка приборной панели _Алекандр_Е46_ Ремонт и эксплуатация BMW 10 14.01.2015 15:56
BMW e34 Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели Tyler Сделай сам 36 07.05.2013 10:00
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Есть вопрос касательно приборной панели zembot Ремонт и эксплуатация BMW 1 31.07.2010 15:17
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
