Вопрос по ручному тормозу
Старый 14.05.2011, 00:39 #1
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
По умолчанию Вопрос по ручному тормозу
Проблема такая: поменял колодки ручника, после поднимаешь ручник, назад - машина не едет хоть танком при, а вот вперёд катится хоть на ровном месте. Почему так? пробывал натягивать аж до упора, аж на 2 щелчка =) всё равно вперёд едет легко. кто что скажет?
Fluzer вне форума
Старый 14.05.2011, 05:45 #2
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
[Только для зарегистрированных...] скорее всего позицию 5 наоборот поставил
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 07:28 #3
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
она помоему по другому не встанет... что сразу на двух колёсах не правильно стоит? а если наоборот поставить то назад катиться будет а вперёд нет?
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 08:41 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Fluzer Посмотреть сообщение
Колодки ручника разводятся кабанчиком 6, а тросом выбирается только слабина
Старый 14.05.2011, 13:11 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Во 1-х колодкам нужно притереться ну а потом их нужно развести(подвести)
Старый 14.05.2011, 13:44 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сначала нужно отрегулировать регулировочным механизмом номер 6, а потом уже гаечками из салона, возможно просто гайки в салоне нужно подтянуть, там вроде нужно 4-5максимум щелчков до полного схватывания!
Arbeit macht frei...
Старый 14.05.2011, 21:07 #7
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Да в том то и дело что подтягивал из салона аж до 2 щелчков... всё равно катится =) Вообщем нужно в самом барабане подтянуть как я понял? №6??
Старый 14.05.2011, 23:21 #8
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
Fluzer,
Да. Сначало в барабане регулировка,потом в салоне.Только не забудь в салоне сразу отпустить 2 гайки.
Только вот странно это
Никогда с таким не сталкивался...либо есть ручник,либо нет...
Старый 19.05.2011, 23:25 #9
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Никогда с таким не сталкивался...либо есть ручник,либо нет...[/quote]
Вот и я про то =) Мистика! Спасибо попробую!
Старый 28.05.2011, 14:58 #10
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Вообщем подтянул я до упора эту штучку под номером 6... никакого толка... всё равно вперёд катится =( что ещё то придумать7??
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
