-   -   Вопрос по ручному тормозу (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-po-ruchnomu-tormozu-12768/)
Fluzer 14.05.2011 00:39
Проблема такая: поменял колодки ручника, после поднимаешь ручник, назад - машина не едет хоть танком при, а вот вперёд катится хоть на ровном месте. Почему так? пробывал натягивать аж до упора, аж на 2 щелчка =) всё равно вперёд едет легко. кто что скажет?
федор 14.05.2011 05:45
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] скорее всего позицию 5 наоборот поставил
Fluzer 14.05.2011 07:28
Сообщение от федор (Сообщение 119873)
она помоему по другому не встанет... что сразу на двух колёсах не правильно стоит? а если наоборот поставить то назад катиться будет а вперёд нет? :smile:
вова 1951 14.05.2011 08:41
Сообщение от Fluzer (Сообщение 119875)
Колодки ручника разводятся кабанчиком 6, а тросом выбирается только слабина:wink:
викторниколаевич 14.05.2011 13:11
Во 1-х колодкам нужно притереться ну а потом их нужно развести(подвести)
FuchS 14.05.2011 13:44
Сначала нужно отрегулировать регулировочным механизмом номер 6, а потом уже гаечками из салона, возможно просто гайки в салоне нужно подтянуть, там вроде нужно 4-5максимум щелчков до полного схватывания!beer
Fluzer 14.05.2011 21:07
Сообщение от FuchS (Сообщение 119907)
Да в том то и дело что подтягивал из салона аж до 2 щелчков... всё равно катится =) Вообщем нужно в самом барабане подтянуть как я понял? №6??
Витюха 14.05.2011 23:21
Fluzer,
Да. Сначало в барабане регулировка,потом в салоне.Только не забудь в салоне сразу отпустить 2 гайки.
Только вот странно это
Никогда с таким не сталкивался...либо есть ручник,либо нет...
Fluzer 19.05.2011 23:25
Никогда с таким не сталкивался...либо есть ручник,либо нет...[/quote]
Вот и я про то =) Мистика! Спасибо попробую!
Fluzer 28.05.2011 14:58
Вообщем подтянул я до упора эту штучку под номером 6... никакого толка... всё равно вперёд катится =( что ещё то придумать7??
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
