Вопрос по тормозам.
Старый 03.11.2011, 14:55 #1
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
По умолчанию Вопрос по тормозам.
Не пойму что случилось... Пока тормоза холодные - всё отлично, как стоит немного перегреть тормоза от частого и сильного торможенияя, начинается хруст при нажатии на педаль тормоза. аж в ногу отдаёт и на улице громко слышно. хруст только на передних колёсах. Что может быть?
Fluzer вне форума
Старый 03.11.2011, 15:11 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Fluzer Посмотреть сообщение
АБС ?
Старый 03.11.2011, 15:15 #3
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
АБС ?
Ну уж нет. =) Как работает абс я в курсе. Даже при стоянке хрустят, друг нажимал специально сидел я слушал вокруг машины ходил, тока передние колёса или суппорта, или что там ещё может быть..... =(
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 15:19 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
сорри
Больше на суппорта похоже... придется снимать/разбирать .
А как "хрустят"? Нажал - похрустело и перестало,или хрумкает пока давишь?
Старый 03.11.2011, 15:26 #5
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
сорри
Да хрумкает пока давишь, если легко нажать, чуть чуть, то ничего такого, а вот посильнее давишь хрустит зараза.=)
Старый 03.11.2011, 15:48 #6
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Складывается мнение что все таки это проблема с АБС!!
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 16:02 #7
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Стоп.
При работающем моторе или заглушенном?
Старый 03.11.2011, 18:13 #8
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Стоп.
Если бы это был АБС то хрустели бы и задние колёса, а так отчётливо слышно спереди.
При любом, при заглушенном тоже. Тока пришёл, разбирал суппорта ходил, всё там отлично только одно НО: я вот тут подумал, у меня диски передние не совсем хорошие =) Тонкие уже пипец. При большом нагреве металл мягче становится, вот они и издают такие неприятные звуки?! Не судите за тупость! =)
Последний раз редактировалось Fluzer; 03.11.2011 в 18:19.
Старый 03.11.2011, 18:19 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
у суппортов и направляющие хорошие и поршень хорошо ходит? все прикручено? Очень тонкие диски это плохо - есть минимальный допуск на них...
Arbeit macht frei...
Старый 03.11.2011, 18:37 #10
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Да. Тока разбирал всё с двух сторон, всё отлично! Поршень ходит легко - тормоза отличные. Вот и я теперь думаю на диски, наверно стоит поменять...
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
небольшой вопрос Barmalyha Ремонт и эксплуатация BMW 18 23.01.2010 00:49
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
