-   -   Вопрос по Vanos (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-po-vanos-34404/)
Vickont 13.07.2015 08:46
Вопрос по Vanos
X5 2008г.4.8..Ошибка появилась Выпуск Vanos,адаптация цил 1-4 и Впуск Vanos адаптация профиля 5-8..ошибку снимаем пропадает,стоить заглушить завести машину обороты один раз прыгнут и появляется потом все ровно работает без проблем.Снимал клапана почистил все сеточки(были чистые)поменял местами.Все равно ошибка осталась.Куда смотреть дальше подскажите?
еще в месте с ними ошибка есть 2F71 вентилятор в корпусе электронного блока управления.(не знаю связанно ли это)
zheka1983 13.07.2015 09:46
Не связано. Или плохо почистил, или грозит замена ГРМ.
Vickont 13.07.2015 10:29
Да они были абсолютно чисты,,,Я их все равно чистил,все продувал и жидкостью для карбюраторов.
jorgbaum031 13.07.2015 14:13
Для начала натяжитель цепи поменять, частая проблема,по крайне мере не так затратно.
Vickont 13.07.2015 14:23
Из за натяжителя может да выскочить ошибка?Менять натяжитель с обоих сторон или же с одной?Сложно меняется?А если б натяжитель не оттягивал цепь,не ужели не было бы шума цепи?
zheka1983 13.07.2015 16:36
Сообщение от Vickont (Сообщение 371457)
Если питание им дать (12в) щёлкают ?
mike880 13.07.2015 22:51
Сигнал на клапан приходит? Проводка, разъёмы. Ну и датчик положения вала может сглючить. Прежде чем в железки лезть, убедись что в электрике проблем нет, а то поменять полмотора можно, а окажется разъём окислен, и замена железок ничего не дала
Vickont 14.07.2015 08:06
Питание на клапана не давал.Сигнал проверю на выходных приходит ли.Но я просто думаю еслиб клапан сам не работал при его замене местами слева направо ошибка бы наверное перешла,если по логике.А вот питание да надо проверить.А датчик положения вала можно проверить?
jorgbaum031 14.07.2015 16:20
Коленвала да, а датчик распредвала нельзя проверять.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
