Вопрос по задней ступице.
Старый 12.03.2011, 21:20 #1
Авто: bmw 318 e36
По умолчанию Вопрос по задней ступице.
вопрос заключается в следующем-посторонний звук во время езды.поднимаю машину на домкрат звука нет.посмотрев на гайку ступицы заметил что места где раньше гайка была накернённая сдвинуты с разрезов на шрусе.когда машина постоит(утром стоит на стоянке пока я на работе) то всё нормально,но стоит поездить то звук появляется.колодки нормальные ни где не трут.Возможно ли что из-за не докрученной гайки такое происходит?Звук порой очень раздражительный.Прошу помощи у знатаков.Тормоза барабанные.
андрей андреевич вне форума
Старый 12.03.2011, 22:52 #2
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: BMW 3 СЕРИИ
звук на гул похож?
BMW316I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 01:00 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
А твой посторонний звук меняется на ходу при повороте руля?
Старый 13.03.2011, 19:06 #4
Авто: bmw 318 e36
нет гула нет.если подшипник гудит я знаю потому как менял уже на левой стороне подшипник и знаю симптомы подшипника.а когда руль поворачиваешь то кажется что звук меняется не понять так сразу.
андрей андреевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 07:41 #5
Авто: е34 525тдс и RR L322
Гайку надо бы дожать. Если она ослабла - подшипник вы уже возможно угробили.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 12:12 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
согласен с предыдущим оратором.
меняли подшипник, недотянули гайку. есть шанс того что колесо во время движения может поехать по своим делам.
Старый 14.03.2011, 22:27 #7
Авто: bmw 318 e36
та нет я менял подшипник на другой стороне и там как раз всё нормально.а с другой стороны не понятно что.на сервис ехать не хочется по ходу пустяк какой то но я не могу понять что там трёт!!!!
Старый 14.03.2011, 23:26 #8
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Подшипники менять лучше парой, а точнее надо парой, износ у них должен быть одинаковый
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 09:23 #9
Модератор
Сказал спасибо: 130
андрей андреевич, советую открутить ту гайку, вынуть привод и посмотреть сам ШРУС и подшипник. скорее всего корень зла там.
гадать тут можно долго, лучше потратить пару часов и всё выяснить самому.
к примеру, у знакомого банально отпустились болты крепящие привод к редуктору после замены подшипника.
Старый 15.03.2011, 20:27 #10
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
