-   -   Вопрос по задней ступице. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-po-zadnei-stupice-11481/)
андрей андреевич 12.03.2011 21:20
вопрос заключается в следующем-посторонний звук во время езды.поднимаю машину на домкрат звука нет.посмотрев на гайку ступицы заметил что места где раньше гайка была накернённая сдвинуты с разрезов на шрусе.когда машина постоит(утром стоит на стоянке пока я на работе) то всё нормально,но стоит поездить то звук появляется.колодки нормальные ни где не трут.Возможно ли что из-за не докрученной гайки такое происходит?Звук порой очень раздражительный.Прошу помощи у знатаков.Тормоза барабанные.
BMW316I 12.03.2011 22:52
звук на гул похож?
dmitr24 13.03.2011 01:00
А твой посторонний звук меняется на ходу при повороте руля?:shock:
андрей андреевич 13.03.2011 19:06
нет гула нет.если подшипник гудит я знаю потому как менял уже на левой стороне подшипник и знаю симптомы подшипника.а когда руль поворачиваешь то кажется что звук меняется не понять так сразу.
Бульбаш 14.03.2011 07:41
Гайку надо бы дожать. Если она ослабла - подшипник вы уже возможно угробили.
bumer0611 14.03.2011 12:12
согласен с предыдущим оратором.
меняли подшипник, недотянули гайку. есть шанс того что колесо во время движения может поехать по своим делам.
андрей андреевич 14.03.2011 22:27
та нет я менял подшипник на другой стороне и там как раз всё нормально.а с другой стороны не понятно что:confused:.на сервис ехать не хочется по ходу пустяк какой то но я не могу понять что там трёт!!!!
Dimozavr 14.03.2011 23:26
Подшипники менять лучше парой, а точнее надо парой, износ у них должен быть одинаковый:wave:
bumer0611 15.03.2011 09:23
андрей андреевич, советую открутить ту гайку, вынуть привод и посмотреть сам ШРУС и подшипник. скорее всего корень зла там.
гадать тут можно долго, лучше потратить пару часов и всё выяснить самому.
к примеру, у знакомого банально отпустились болты крепящие привод к редуктору после замены подшипника.
maximiliano80 15.03.2011 20:27
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 106785)
:biggrin::thumbup::biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
