Описание темы:нужна помощь
Вопрос по замене КРКГ M60
Старый 10.08.2012, 19:38 #1
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Трубка №11 стоит внутри мотора и сливает масло в поддон из маслоотделителя. Вам достаточно снять клапан и через подходящий шланг дунуть в трубку №7 (при открытой маслозаливной горловине - если услышите "бульки" - всё там чисто и меняйте только клапан.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
victor540 вне форума
Старый 11.08.2012, 10:19 #2
Авто: BMW 540iA E34 АКПП 1993
victor540
спасибо, попробую проверить.
bmw750
да есть такой момент, пробег уже почти 200 тыс (не знаю точно оригинал или нет, хотя сомневаюсь, все же машина уже в возрасте). масло подъедает, судя по всему, действительно маслосъемные колпачки. но у меня плюс ко всему бежит с двигуна масло, не сильно, но за ночь может капель 10 накапать. лазил, смотрел, так точно и не могу понять откуда. там сложно подлезть и точно увидеть откуда, но судя по всему (т.к. левая задняя сторона в масле), там либо прокладки клапанных крышек, либо с этой трубки. прокладка немного мокреет, но не думаю, чтобы с нее сильно так капало, а вот с трубки масло заметнее.
Сергей7 вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос по поводу клапана рецеркуляции картерных газов (КРКГ) slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 176 10.08.2012 11:20
Вопрос по замене АКПП сан4о Ремонт и эксплуатация BMW 13 28.06.2012 10:13
Вопрос по замене прошивки Х-5 е-53 3.0 dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 6 15.01.2012 20:51
вопрос по замене турбины SharapoFF Дизель-клуб 9 29.06.2010 17:28
Вопрос по замене фар на Е60 Gocha Ремонт и эксплуатация BMW 5 03.05.2010 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
