Вопрос по замене КРКГ M60 Всем привет!:wave: Такой вопрос. Решил заменить клапан картерных газов. Говорят что там еще какие-то трубки менять нужно помимо самого клапана и маслоотделитель. Кто подскажет что за трубки и где они находятся? и стоит ли менять маслоотделитель? Двигатель M60. |
Клапан №3 А здесь трубка (она одна) и маслоотделитель Меняют, как правило, только клапан, с трубкой и маслоотделителем проблем не бывает. Если менять будете со съемом впускного коллектора - то еще кучу резинок желательно поменять. |
victor540, трубка под номером 11? но где она находится, я так и не могу понять? откуда к ней подлезть можно? Откуда и куда идет? Насчет маслоотделителя поэтому и спросил, что говорят лучше не лезть туда, мало того что пластмасса хрупкой становится, так еще и движку раскидать нужно. А M60 это ох как геморно! Поменять можно как со снятым, так и без. Это не проблема. Уже по 10 раз снимал его, когда с подсосом боролся:facepalm:. Первые разы было проблемно. |
hohol-s, а как прочистить эти трубки? что то разбирать нужно? Или без разбора? |
Трубка №11 стоит внутри мотора и сливает масло в поддон из маслоотделителя. Вам достаточно снять клапан и через подходящий шланг дунуть в трубку №7 (при открытой маслозаливной горловине - если услышите "бульки" - всё там чисто и меняйте только клапан. |
У тебя что двигун масло подъедает? Какой пробег маслосъемные начинают умирать после ста тысяч а если запустишь там и кольца с клапанами! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:11. |
