-   -   Вопрос про лямбду (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-pro-lyambdu-15883/)
dimon7715 12.05.2012 07:42
Сообщение от Гость (Сообщение 151979)
Зачем искать причину,проще отрубить зонд.
Будет много жрать))
Андрей @1 12.05.2012 07:57
Эт верно говориш ))))dimon7715
Ohh 19.07.2012 21:49
Подкиньте добрый совет, пару недель назад купил BMW 525i 2002г., покатавшись на ней заметил достаточно высокий расход топлива - около 18 л. в городском цикле. Сразу подумал на лямбды, сначала не мог найти их, а потом выяснив, что они располагаются слева от двигателя ( со стороны свечей ) обнаружил 2 пустых разъема. И как назло мозги оказались siemens, так что покупка новых датчиков обойдется в копейку. Еще до обнаружения этой проблемы заезжал на диагностику где при проверке двигателя выявилась только одна ошибка - map cooling. Подскажите пожалуйста, можно ли что нибудь сделать обойдясь без покупки оригинальных датчиков. С прошивкой на безкатовый режим тоже проблематично т.к. живу в небольшом городке и найти человека занимающегося этим достаточно проблематично. Спасибо.
slava657 20.07.2012 10:56
Ohh, Ответил тебе в другой теме.
Arman67 28.08.2012 14:33
Подскажите , пожалуйста, как правильно самому заменить лямда зонд на 7 Е32 1987г. с блока управления лямда след. цвета проводов
1.Черный
2. лиловый
3 Коричневый
4.коричневый
Один из коричневых идет с черным в отдельно экранированном кабеле.
Цвета проводов на самом лямбда-зонде слею:
1. Черный
2. Серый
3. белый
4. белый
Как их правильно соединить. Спасибо,
FuchS 03.09.2012 15:03
тут схему надо знать, странные цвета у новой лямбды... обычно 2 белых это подогрев,черный к черному серый к серому(или какой там цвет остался)
Дымок. 26.05.2018 09:25
Ребяты , можно продолжу тему , чтобы новую не создавать... Неделю назад загорелся чек на приборке , нашел диагностику,вышла "лямбда зонд перед катализатором".Обнулили.На след.день снова загорелся.Вечером подключились, для верности - диагноз тот же.Опять обнулили.И после этого три дня не загорался , но к вечеру третьего все таки опять горит.Что это значит - зонд все же менять ? Машину брал новую, семь лет назад, пробег 74 тысячи
Дымок. 26.05.2018 09:38
Вложений: 1
И вот еще ... Какой сканер у моего диагноста - не знаю , не силен , но экранчик его я сфотографировал.И вот вопрос-что значит здесь фраза "провод для настройки" ? Диагност сам в ступоре , ничего не пояснил...Не очень у нас здесь с диагностами ...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
