вопрос про печку
Старый 30.09.2011, 22:57 #1
Аватар для CrazyDude
Сказал спасибо: 37
Авто: BMW 316i e36 m43 1995г
По умолчанию вопрос про печку
Собственно говоря проблема в следующим, в ноги задним пассажирам выходят по два отверстия, не дует воздух из них, точнее говоря ставлю печку в положение 4 дует только из одного отверситя из 4-х, как быть и что можно сделать?спасибо!!
CrazyDude вне форума
Старый 30.09.2011, 23:34 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверять заслонки на печке которые отвечают за прохождение воздуха по этим трубкам
Arbeit macht frei...
CrazyDude (01.10.2011)
Старый 01.10.2011, 00:03 #3
Сказал спасибо: 37
завтра пойду "мучаться"
CrazyDude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 08:27 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
там вообщето всего две трубы с раздвоенными выходами левый и правый каналы! дуть из одной трубы а из второй нет ни как не должно!
как сказали ранее могут быть заслонки, слетевшие трубки отбора горячего воздуха, и закупорка трубок! желательно снять трубки отбора воздуха от радиатора и посмотреть как дует из самой печки, а уж потом прочистить воздушные каналы к ногам пассажиров!
Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение:
Вопрос про печку на е39 ///Poz Ремонт и эксплуатация BMW 10 04.01.2015 20:23
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
Вопрос про печку sega_116 Ремонт и эксплуатация BMW 9 23.01.2010 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
