| | #1 |
| Новичок Регистрация: 07.09.2011
Сказал спасибо: 37
Откуда: Казахстан, Уральск Авто: BMW 316i e36 m43 1995г |
Собственно говоря проблема в следующим, в ноги задним пассажирам выходят по два отверстия, не дует воздух из них, точнее говоря ставлю печку в положение 4 дует только из одного отверситя из 4-х, как быть и что можно сделать?спасибо!!
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
проверять заслонки на печке которые отвечают за прохождение воздуха по этим трубкам
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | CrazyDude (01.10.2011) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 37
Откуда: Казахстан, Уральск Авто: BMW 316i e36 m43 1995г | |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
там вообщето всего две трубы с раздвоенными выходами левый и правый каналы! дуть из одной трубы а из второй нет ни как не должно! как сказали ранее могут быть заслонки, слетевшие трубки отбора горячего воздуха, и закупорка трубок! желательно снять трубки отбора воздуха от радиатора и посмотреть как дует из самой печки, а уж потом прочистить воздушные каналы к ногам пассажиров! |
| Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение: | CrazyDude (01.10.2011) |
| Вопрос про печку на е39 | ///Poz | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 04.01.2015 20:23 |
| Вопрос по DSP BMW X5 e53 | s2por | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 23.05.2014 23:24 |
| Вопрос по Приборной панели!!! | hummerh2back | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 09.12.2011 08:51 |
| Вопрос о фаре | CrazyDude | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 03.11.2011 14:37 |
| Вопрос про печку | sega_116 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 23.01.2010 14:15 |
