-   -   вопрос про печку (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-pro-pechku-15123/)
CrazyDude 30.09.2011 22:57
вопрос про печку
Собственно говоря проблема в следующим, в ноги задним пассажирам выходят по два отверстия, не дует воздух из них, точнее говоря ставлю печку в положение 4 дует только из одного отверситя из 4-х, как быть и что можно сделать?спасибо!!
FuchS 30.09.2011 23:34
проверять заслонки на печке которые отвечают за прохождение воздуха по этим трубкам
CrazyDude 01.10.2011 00:03
Сообщение от FuchS (Сообщение 144225)
завтра пойду "мучаться"
sanek_tu 01.10.2011 08:27
там вообщето всего две трубы с раздвоенными выходами левый и правый каналы! дуть из одной трубы а из второй нет ни как не должно!
как сказали ранее могут быть заслонки, слетевшие трубки отбора горячего воздуха, и закупорка трубок! желательно снять трубки отбора воздуха от радиатора и посмотреть как дует из самой печки, а уж потом прочистить воздушные каналы к ногам пассажиров!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
