Вопрос в чем... сегодня как обычно поехал на холодную было все ок но потом газ в пол а она не едет потом при отпуске газа, переключение на повышеную с рывком затем аварийка подключил ланч со ошибкой АКПП высветил 100-контроль скорости и тупит ужасно а газу даешь (думаешь поедет) затем сбавляешь чтоб не было рывка при переключении ДО ЭТОГО ВСЕ НОРМАЛЬНО В ДВИГЕ БЫЛО КРОМЕ ОШИБКИ 65-РАСПРЕДА , 214-СИГНАЛ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ И 76,201-ЛЯМДА до этого горел ABS/ASC изза пр. зад. АВС поставил датчик и началась эта хрень либо совпало и начала бензик вроде подкушивать оригинал датчик распреда скоро придет но я думаю это не решит проблему с АКПП РЕБЗИКИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ С ЧЕГО НАЧАТЬ ? |
МОЖЕТ ABS НЕ ТОГО ГОДА ПРИВЕЗЛИ ГОВОРЯТ У НИХ ОМЫ РАЗНЫЕ УЗНАЮ ЗАВТРА КОГДА СО СКАНЕРОМ КАТНУСЬ ОДИНАКОВА СКОРОСТЬ КОЛЕС |
из-за чего эти ошибки могут вылезать? |
сигнал скорости из за кривого датчика абс может быть,датчик распреда тоже не мешало б заменить а потом уже смотреть дальше |
Мотор не выдаёт нужных параметров, коробка от этого легко пятит |
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТТКЛИКНУЛСЯ НО ПОХОЖЕ НАШЕЛ ЧТО С НЕЙ НЕ ЗНАЮ КАК Я ЕЕ ПЕРЕГНАЛ КОГДА КУПИЛ ИНЕ СТОЛЬКО НАЕЗДИЛ НО С ПАЦЕКАМИ В СЕРВИСЕ ГДЕ РАБОТАЮ РЕШИЛИ ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА АКПП ЕГО МАЛОВАСТО ДА ЖЕ НА ГОРЯЧУЮ НЕ ТЕКЁТ ХОРОШО ЧТО ЖЕНА ЕЗДИЛА ОНА НЕ КАК Я КРАДЕТСЯ ПАЛЕНИНЫ НЕТ И ЧИСТОЕ ПО БРЫЗГАМ ТЕПЕРЬ ЗАКАЗАЛ МАСЛО ESSO LT НО ГОВОРЯТ СЕЙЧАС ОНО МOBIL ИЛИ ПИ. ДРИЩЕТ НЕ ПОНЯТНО ГДЕ ТОЛИ ИЗ ПОД ПРОБКИ ТОЛИ МЕЖДУ СТАКАНОМ УРОВНЯ И ПОДДОНА МОЖЕТ НЕ ХИЛО ТЯГАЛИ ПРИДЁТ МАСЛО ОТПИШУСЬ ВСЕ ОК ИЛИ Я ВСТРЯЛ ПРОСТО НА АВТОМАТАХ НЕ РАЗУ ДО ЭТОГО НЕ ЕЗДИЛ КРОМЕ ТОГО ЗАГНАТЬ И ВЫГНАТЬ МАШИНУ ПОКА ПОСТАВИЛ В СТОЙЛО ПРИДЕТ ВСЕ ТОГДА МАХНУ ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО |
эт...если ..крупно... то можно верить?!:) |
..ну знаки.. их не видно за .. буковками)) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:36. |
