-   -   Вопрос жизни и смерти (мотора) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-zhizni-i-smerti-motora-13531/)
Dimiyn 28.06.2011 15:10
Всем привет !
При эксплуатации автомобиля BMW525i 2001 произошла утечка антифриза в следствии чего поднялась температура до какой
никто не сознаётся
Вопрос такой как ведёт себя автомобиль после перегрева (сразу начинает жрать масло или через не сколько км......)И поможет ли проверка компрессии в установки диагноза будет жить или не будет или может есть другой вариант тестирования не разбирая двигателя?
mihhail 28.06.2011 15:20
Сообщение от Dimiyn (Сообщение 127838)
никто не сознаётся
очень плохо:biggrin:
здесь тоже не экстрасенсы....самое не приятное что могло бы произойти..это деформация ГБЦ:facepalm:
катайтесь и не парьтесь.....предварительно устранив все утечки ОЖ и заменой масла в двигателе и фильтра соответственно....имхо
NIKuS 28.06.2011 15:26
компрессию однозначно мерить, разброс должен быть минимален...
эмульсии в антифризе и масле тоже признак. цвет антифриза не меняется со временем?
говорят еще шланги охлаждения дубеют, если из камеры сгорания сифонит в охлаждение.. + из под крыжки расширительного бачка бурлит не переставая.
могла так же головка деформироваться, микротрещены в блоке... отмыть и смотреть подтеки...
зы. я недавно на своей, двиг М30, ехал 110 по трассе, чую воняет, стрелка уже туда приползает, торможу открываю капот... самовар отдыхает :facepalm:
словил дырку в верхнем патрубке радиатора :( нагрел до красной зоны, пока остыло пока чего 7 литров антифриза сдуло... сейчас 800км проехал уже, вроди бы ничего не изменилось, уровень масла на месте, антифриз не красится.. думаю что обошлось =_)
Грущанский 28.06.2011 15:29
Ну ваверно можно обратить внимание на наличие дыма из глушитиля. Обычно после сильного перегрева головка блока цилиндров диформируется и в следствии либо выхлопные газы в расширитель либо антифриз в глушитель ну и кольца могут залеч. Как то так все что узнал за свои 20 лет написал
Dimiyn 28.06.2011 17:51
Спасибо всем за оперативные ответы
:thumbup:
mike880 28.06.2011 18:52
При хорошем перегреве залить антифриз не получиться, да и мотор завести тоже. :biggrin1:
Однозначно термостат на замену и смотреть, если шланги будут дуться, то скидывать башку, мерить изгиб и действовать по результатам. До кучи бывает вырывает резьбу из блока
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
