| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.07.2009
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
вообщем есть такой вопрос. при включении селектора на "В" и повороте руля направо появляется стук. только при включенной скорости и повороте направо. при других условиях тихо. что это может быть? склоняюсь к версии о наконечнике. предположительно на левой стороне. очень хотелось бы советов знающих людей
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
)))))))) Хорошо, что решилось
| | #4 |
Сказал спасибо: 16
кстати появился еще вопрос. насколько сложно поменять защитный кожух на гранату, внутренний. сегодня полазил под машиной увидел пару резинок на замену. первым делом надо эту поменять. еще вопрос по сложности замене поперечного рычага передней подвеске, тоже пыльник трескается...
| | #5 |
Сказал спасибо: 16
следующий вопрос, сегодня выехал на трассу, разогнал машину до 140, идет хорошо, ровно, но!!! после этого заметил, что ДВС начал "троить" на передаче. на "Р" и "N" работает ровно. косяк коробки? в чем может быть вопрос?
| | #6 |
Сказал спасибо: 16
понимаю, что надо делать диагностику двигателя, но чтото деньги закончелись, а з/п не так близко:) надо прицениться примерно на что расчитывать
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 18.09.2009
Откручивай болты по внутренниму фланцу и опускай привод,расчехлишь пыльники и вытащишь гранту! Поменяешь, и в обратном порядке!А по мозга проблема,где стоит диагностическая фишка?
| Сказал Спасибо dubrovinds за это сообщение: | YKYPEHH (23.09.2009) |
| | #9 |
Сказал спасибо: 16
фишка под капотом полукруг почти. просто когда камасутру читал там написано, что надо кардан откручивать... вот я чего то и не допонял... значит там все элементарно |
| Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы | Maskva | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 71 | 26.07.2013 02:28 |
