| владимир51 | 09.01.2012 23:35 | Цитата:
Сообщение от BR-AUTO
(Сообщение 163967)
У меня всё нормально встало,а бортовик по бороде в этом случае...
если же сохранить хочешь б.к.тогда штатные средства,что завод ставил... | Если на бортовике смотришь только расход и наружную температуру, то и смысла в нем нет по большому счету. Если все так принципиально и контролируешь все что он показывает, то другое дело. В моем случае(е38 большой экран), если бы не упраление функциями авто, такими как телефон, мультимедиа, вебаста и прочее, ваще бы не парился, а поставил 2ДИН достойную. По началу было интересно, что там пишет, высвечивает, потом надоел и 90% времени экран тупо отключен.(даже прикольнее без него подсветка смотрится). Расход меньше не получается, если на него обращаешь постоянное внимание:wink: А если ошибки будут, они на панели высветятся. Дело в общем лично каждого. А по поводу аккустики, она в БЭХЕ нормальная, даже достойная. Просто поставь фильтры НЧ первого порядка, чтобы срезать низы где-то 50-60 Гц, ставь саб за подлокотник задний с моноблочным усилителем, настраивай частоту среза саба под фильтры в аккустике. На своей так сделал(магнитола штатная). В итоге: чистенький звук высокого класса(все-же для людей баварцы делали), динамики не хрипят, т.к. из них получились мидбасы, глубокий бас благодаря настроеным сабу и моноблоку. А то, что магнитола не МП3, дак только плюс(если конечно диски пишешь не из переделанного ранее МП3). На мой взгляд расстаться с БК который без монитора и на нем не завязаны управляющие функции можно легко и непринужденно. Кстати есть штатные СД магнитолы с БК, подключи все как указано выше и будет приличный звук (если конечно ну:wave:beerжен звук, а не покорение прохожих диким гулом саба из багажника) |
