вопросы по е34 и ответы
Старый 29.01.2010, 23:53 #1
Аватар для bavaria2009
Сказал спасибо: 89
Поблагодарили 49 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: bmw 525 e34
По умолчанию вопросы по е34 и ответы
Итак, ща я буду как ламер всё спрашивать
1. Какие лампочки стоят в подсветке печки?
2. Где-то писали про смену языка на компе, можно еще разок повторить?
3. Какого размера штатные динамики перед/зад ?
4. Пепельница подсвечивается или нет?
mad_willMar 20 2004, 00:44
У меня пепельница не светилась и я ни разу не видел подобного.
miha_545Mar 20 2004, 01:06
Итак, отвечаю:
1. Махонькие такие, без цоколя, с двумя усиками;
2.Поворачиваешь ключ до первого щелчка, нажимаешь правую кноплю компа и удерживаешь. Ждёшь, ждёшь, достаточно долго. Потом на панели компа появляется надпись. По-моему следующая за немецким - English UK. И гэтак далее;
3.И перед и зад - однояйцевые - 13 сэмэ;
4.Подсвечиваецца, однозначно, от подсветки кручёлок печки.
ShadowMar 20 2004, 10:14
QUOTE (DarckBMW @ Mar 19 2004, 23:38 )
Не, ну ты объясни, вот на пупа те пепельница вообще? Мало того, так ты ещё и шоб подсвечивалаь хочешь
А по делу те всё Миха_545 толково описал
DarkBMWMar 20 2004, 11:29
QUOTE (miha_545 @ Mar 20 2004, 01:06 )
так там 13 стоят в нижних местах.. а еще есть какие-то места вроде на верху консоли .
2Shadow, ну, малоли чё не надо... я еще не привык к расположению ручек/кнопок и вечером тыкать в тёмную панель наугад нет кайфа. И вааще, люблю, когда всё подсвечено и работает
ShadowMar 20 2004, 13:10
QUOTE (DarckBMW @ Mar 20 2004, 11:29 )
А сверху стоят пищалки и в теории звук спереди должен быть разделённый
Правда мне пришлось его самому раздалять.....
miha_545Mar 20 2004, 20:43
Хлопци, я пищалками тож заморачивался как-то. Наскока я выяснил, проще всего искать родные, от Е34. На жданах подходящего р-ра я не нашел. Пищалки дают офигенный эффект. Поставишь, не пожалеешь. А вот под заднее стекло лучше врезать динамики в полку. В штатных местах они не звучат. Проверено.
MV_Mar 21 2004, 15:40
QUOTE (Shadow @ Mar 20 2004, 10:14 )
Shadow, так эта же лампочка и половину остального подсвечивает
mad_willMar 21 2004, 15:51
QUOTE (miha_545 @ Mar 20 2004, 20:43 )
Очень правильно замечено! Что что бы сзади в штатные места не ставил - ничё толкового не получалось. Даже те, кто сидит сзади(!) жалуютс что звук какой-то "тупой".
OBenderMar 21 2004, 17:09
А пепельница подсвечивается, вчера вечерком специально заглянул. Несильно правда, возможно что и от регулировок печки.
DarkBMWMar 21 2004, 22:30
1. Говорят, что б поменять лампочку в печке надо как-то через бардачёк туда лезть.. правда? лень ехать на СТО, что б такую мелочь менять....
2. еще... над зеркалом заднего вида в салоне 3 секции - 2 круглые и по середине боьлшая такая. Какая там лампочка стоит? на 10W или на 5W ? а то у меня ее там нет вообще... (круглые по 4W стоят, если кому пригодится).
3. в блоке вкл/выкл габаритов/ближнего - там лампочка впаянная? или мне показалось? (полностью не разбирал)
4. как снять БК? (что б там лампочки поменять)
5. 2Shadow - магнитолла, Бавария эта, клавиши не светятся, можно как-то вылечитЬ? и как ее снять, что б глянуть?
6. ремешки бардачка (по бокам они) у меня короткий справа стоит, а длинный - слева. Так и должно быть? чё-то у меня подозрения, что нет...
о как
miha_545Mar 21 2004, 23:06
1. Неа, вроде там кручёлки просто сымаюття и всё.
2.Хезе.
3.Вроде впаянная.
4.Снять руль, снять панель приборов, с обратной стороны выкрутить саморезы, освободить защёлки, снять стекло. По-моему так, если память не изменяет.
Ремешков у меня ваще нет, поэтому хезе.
DarkBMWMar 21 2004, 23:16
QUOTE (miha_545 @ Mar 21 2004, 23:06 )
не-не-не... не в приборке, а БК который с часами... возле приёмника стоит...
miha_545Mar 22 2004, 00:12
Ааа! Там по бокам консоли, где часы, магнитола и тэдэ, стоят две длинные пластмассовые заглушки. Расположены вертикально. Ты их с легонца ковырни, увидишь тама саморезы, ну а дальше ты понял.
KunakMar 22 2004, 09:19
Насчет зада - он действительно не звучит, сделано не продуманно немного. Надо под ними вырезы делать пытаться в полке, заодно багашник импровезированным буфером будет. Пищалки сверху прикольные , но моем Сони просто раздражают. Хочу попытаться двухпоплосные с басиками , если такие бывают. Но ты ж не по кенвуду, у тебя и нормально будет думую. А штатники 13-ки достаточно приятные.
VAVMar 22 2004, 10:07
QUOTE (DarckBMW @ Mar 21 2004, 23:16 )
1. Вынимаешь магнитолу.
2. В отверстие где стояла магнитола, просовываешь пальцы и справа сверху нащупиваешь рычажок.
3. Аккуратно тянешь его на себя и БК выезжает.
4. Ничего откручивать ненадо.
Удачи
DarkBMWMar 22 2004, 10:11
а как снять магнитоллу? штатная бавария у меня...
VAVMar 22 2004, 11:55
QUOTE (DarckBMW @ Mar 22 2004, 10:11 )
С каждой стороны магнитолы есть 2 дырки, сверху и снизу.
Туда вставляется U-образная спица и вынимается магнитола.
Спицы у меня есть.
DarkBMWApr 14 2004, 08:48
Еще вопрос. Перевожу я БК на английски - он короче сам по себе язык меняет, а писать про это не пишет, что типо "переключился я на англ" это нормально?
...и еще, англоязычными стали только команды с БК который с часами, там где расход, лимит скорости, и пр. а штатные ошибки системы так и остались на немецком, это тоже так должно быть?
RooselApr 14 2004, 09:47
QUOTE (VAV @ Mar 22 2004, 11:55 )
Спицы у меня есть.
Можно обойтись обычной проволокой подходящего диаметра и жесткости.
Я, например, это делал спицами от сломаного зонтика ;-)
miha_545Apr 14 2004, 19:18
QUOTE (DarckBMW @ Apr 14 2004, 06:48 )
Да нет, вроде бы...
KleschApr 15 2004, 16:36
Про съем магнитолы: пальцы просовываешь вместо кассеты и вытягиваешь магнитолу Никаких проволок!
DarkBMWApr 16 2004, 07:23
Вот! Выяснил по поводу смены языка
1. поворачиваем ключ в 1е положение (загорается километраж)
2. удерживаем правую клавишу приборки до появления надписи "ENGLISH US"
(!) На машинах с БК в блоке часов возможно изменение систем измерения на US формат - мили/галоны/AM-PM
DarkBMWApr 23 2004, 13:14
Народ! А в Е34 есть зуммер, что габариты/ближний не выключены??? или это опция???
VAVApr 23 2004, 14:02
QUOTE (DarckBMW @ Apr 23 2004, 13:14 )
Если после заглушки двигателя открываешь двер, то пишет что ГОРИТ СВЕТ и блямкает.
moulderApr 23 2004, 14:03
QUOTE (DarckBMW @ Apr 23 2004, 11:14 )
Должен быть у всех. У меня, например, есть. И я не думаю, что это что-то вроде опции. Наверное, он просто сломан у тебя.
RooselApr 23 2004, 14:45
QUOTE (moulder @ Apr 23 2004, 14:03 )
У меня нету на E34 520 М20.
Rainbow_CrabApr 23 2004, 15:27
QUOTE
Сильно сомневаюсь, что нету.. Скорее именно НЕ РАБОТАЕТ, как уже и говорили. Врядли немцы такую опцию перестали вдруг на свои машины ставить. У меня даже в старом гольфе звенит так, что пассажиры пугаются и прохожие приседают!
DarkBMWApr 23 2004, 15:32
абыдна... будем чинить
RooselApr 23 2004, 15:54
QUOTE (Rainbow_Crab @ Apr 23 2004, 15:27 )
QUOTE
Ну а у моего знакомого гольф-2 '91 и там этой фичи нету!
Ну а если ты вдруг видишь машину без люка (пусть БМВ) это же не означает, что немцы перестали их куда-то ставить...
И откуда звук доносится? Где искать якобы сломавшийся прибор?
VAVApr 23 2004, 16:03
QUOTE (roosel @ Apr 23 2004, 15:54 )
У тебя вообще блямкало звучит? Когда дверь плохо закрыта или при какой-нибудь ошибке?
Находится она на внутренне стороне обшивки что под рулем.
Многих она бесит и ее просто отключают, скинув фишку.
KAApr 23 2004, 17:46
чуваки, блямцкало стоит только если есть бк. И полная приборка. Тогда и по поводу света блямцкает.
У многих 520 часы вместо компа.
Если есть полный комп - то дело может быть в неисправном гонге.
PrayApr 23 2004, 21:32
У меня вроде комп простой (часы, темп., дата), НО БЛЯМЦКАЛО ЕСТЬ И РАБОТАЕТ
Rainbow_CrabApr 24 2004, 08:31
У меня на 525 стоят часы, полного БК нет, но есть система самоконтроля. Устройство под кодовым названием "блямцкало" функционирует и сопровождается надписью "Lights on?" на приборке. Как мне думается, если есть система самоконтроля (т.е./или полная приборка), то какое-то из действий должно точно появлятся. Или его специально отключили (только зачем?).
P.S.
QUOTE
ЧТо то я до шутки не догнал.. или кто-то путает опции со штатным оборудованием..
DarkBMWApr 24 2004, 10:22
Так это, если не исправно само блямцкало, то понятно, но тут даже на БК приборки не пишет, что "Light ON". А гонг исправен, все остальные ошибки пишет.... иеще вопрос, а на плохо закрытые двери тоже должно ругаться???
Rainbow_CrabApr 24 2004, 10:34
QUOTE
Вообщем могу предложить следующие варианты:
1. Функции действительно нет (я слабо в это верю, исходя их личных наблюдений).
2. Может когда что делали (сигналку, ремонт и т.п.) на х.. закоротили датчик и все.. т.е. он все время дает сигнал "закрыто"..
У меня под руками книга по БМВ 5 1988-1995г лежит с цветными схемами... могу отсканировать и выслать...
QUOTE
Смотрел в книге, нигде не упоминается.. Да и книга местами левая...
Если под разными углами посмотреть на приборку, то видно какие лампочки загораются... про двери у меня в БМВ ничего нет (в Ауди 200 было), а есть про ремни безопасности, хотя никогда не загорается...
VAVApr 24 2004, 11:18
QUOTE (DarckBMW @ Apr 24 2004, 10:22 )
Да, исли поехал и дверь плохо закрыта, то пишет "Tuer oefnnen" и блямкает
KAApr 24 2004, 11:35
QUOTE (Pray @ Apr 23 2004, 21:32 )
я имею ввиду часы стрелочные. А не полукомп - часы + термометр
RooselApr 26 2004, 07:47
QUOTE (Rainbow_Crab @ Apr 24 2004, 10:34 )
У меня нет этой системы самоконтроля и на приборке нет возможности вывода текста. Если хочешь убедиться - приезжай на клуб.
BigCatApr 26 2004, 08:17
QUOTE (roosel @ Apr 26 2004, 07:47 )
Дело в том, что у Алексея, насколько я помню, 535/М30- а в ней кроме кожи еще и расширенный сервис. У нас имеются 2 аналогичные машины, так в них кроме стандартной диагностики/дверей/света/ручника блямцкает еще и на ремни (водителя и пассажира) и лямпочка загорается. В одной датчик на ремни отключали, только не помню- паяльником или через комп.
Вааще самый лучший способ узнать много нового про свой автомобиль- это заехать на компьютер. Там точно покажет, что из электрики установлено и что из установленного работает, а что нет и почему.
DarkBMWApr 26 2004, 08:19
Вот-вот, бывает, 518-520 идут как low version, поэтому... ездил на 524 Е34 89 года - так там даже километраж механическими щётчиками считается...
По своей - буду искать, где закорочен свет
DarkBMWApr 26 2004, 08:25
QUOTE (BigCat @ Apr 26 2004, 08:17 )
на ремни тоже не ругается... а где эти датчики???
Через комп отрубается - это через стенд BMWушный?
RooselApr 26 2004, 08:29
QUOTE (DarckBMW @ Apr 26 2004, 08:19 )
О! Именно мой случай!
BigCatApr 26 2004, 08:32
QUOTE (DarckBMW @ Apr 26 2004, 08:25 )
[quote]
Датчики на ремни- скорее всего в замках, а комп- это стенд, aka DIS. Не помню есть ли на КС`е, сам пользуюсь на Розочке или Наклонной.
DarkBMWApr 26 2004, 09:06
QUOTE (BigCat @ Apr 26 2004, 08:32 )
Не помню есть ли на КС`е.
Есть у них такое...
DarkBMWMay 18 2004, 18:03
Народ, а как снять БК, тот, что рядом с часами???
Снял я магнитолу, на левом верхнем крае насчупываем какую-то штуку, типо рычага, давим - тянем никакого эффекта чё делать то надо толком????
BMWMay 18 2004, 18:34
QUOTE (DarkBMW @ May 18 2004, 19:03 )
ее пихать по-моему надо, а не тянуть.
DarkBMWMay 18 2004, 18:39
QUOTE (BMW @ May 18 2004, 19:34 )
Тык пхаем, гнида даже не скрипит... сомнения вот закрадываются...
IgorRomaMay 18 2004, 19:14
QUOTE (DarkBMW @ May 18 2004, 20:39 )
Чуть приподымаем ее вверх, чтоб защелка освободилась, и толкаем от себя.
Толкать довольно сильно надо, но аккуратно, чтоб не сломать.
BMWMay 18 2004, 19:43
во, я ж грю, пихать... заскрипит, падлюка, никуда не денецца...
bavaria2009 вне форума
Старый 06.06.2011, 07:04 #2
Аватар для romankoho
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ 525,M50,93.
Доброго дня, есть проблема , если подскажете, буду благодарен!
БМВ 525, М50, 93 год
на приборке всё было нормально, иногда выскакивали надписи типа долить жидкость в бачок омывателя..не в этом суть...Выскакиваю на трассу...включаю ближний с туманками..и через некоторое время..( 1-2 минут)..выскакивают
Kein Bremslicht — отсутствует стоп-сигнал,
Waschwasserstand— недостаточный уровень жидкости в бачке омывателя ,
Kennzeichenlicht одна или обе лампы подсветки номера не горят. ..
Тормоза горят, жидкость долита, лампочки в подсветке новые...что может быть?..Ещё раз повторюсь, загораются надписи именно когда включаю ближний...Ехать можно конечно..но напрягает здорово)))
romankoho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 08:49 #3
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
bavaria2009, многа букфф....фсё ниасилил.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 08:56 #4
Сказал спасибо: 10
Ёще раз взываю к общественности)))...Подскажите где может быть причина?
Старый 07.06.2011, 11:12 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Причина может быть в плохой массе или блоке LKM.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
romankoho (07.06.2011)
Старый 07.06.2011, 11:20 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
глюк приборки какой-то возможно или где-то что-то замыкает или отходит!
Arbeit macht frei...
Старый 07.06.2011, 11:40 #7
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от romankoho Посмотреть сообщение
Waschwasserstand--- в бачке сбоку датчик ,его повернуть нужно на 5-10 гр ,или вправо или влево, а остальное глюк --check control--
тоже напрягает,борюсь --- пока ненайду блок! на замену..
Последний раз редактировалось roletar; 07.06.2011 в 11:42.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо roletar за это сообщение:
Старый 07.06.2011, 14:21 #8
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
еще может кому пригодится [Только для зарегистрированных...] ..да простит администрация....не реклама
Последний раз редактировалось mihhail; 07.06.2011 в 14:22.
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Вопросы и ответы вова 1951 Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.01.2010 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
