-   -   Вопросы по е36 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/voprosy-po-e36-21317/)
44m32h 27.09.2012 17:45
Вопросы по е36
Авто: е36, 1997 год, 1,6, бензин, МКПП
1. На холодную плохо включается 1-я передача. Приходится переключать на все передачи подряд, так сказать разработать по всем направлениям. Только потом первая хорошо начинает переключаться. Если авто прогрето и поездил уже, то 1-я включается хорошо.
2. Если на первый вопрос у меня есть версии, как устранить трабл, то вот этот вопрос поставил меня в тупик…. Раньше такого естественно не было, появилось месяц назад…. Когда еду на авто, и давлю газ, соответственно стрелка оборотов поднимается. Как только обороты выше 2,5-3 тыс. в районе заднего, как мне кажется, моста, какой то звук. Как будто шарики перекатывается металлические, или как будто что то оторвалась и на скорости бьёт по кузову или днищу, но именно после 2,5 тыс оборотов !!! Какие соображения???
3. Около лямбда зонда какая то металлическая планка в виде полумесяца или банана, жаль фото нет, что это????
4. На авто сигнализация стоит, не родная, когда закрываю авто с брелока, всё защёлки опускаются, а пассажирская передней двери, через раз опускается, может неделю не опускаться, а затем закрыться. В чём причина??
FuchS 28.09.2012 08:40
1.как себя сцепление чувствует ,не хана ли ему?и давно ли менялась тормозуха?
2.ступичные задние смотреть,подвесной,шрусы проверять.
3.скорей всего силовая балка-жесткость кузова + некоторые типы коробок могут к ней крепиться!
4.снять обшивку и проверить все,особенно моторедуктор цз.
Тиберий 28.09.2012 11:12
немного от себя , + к
Сообщение от FuchS (Сообщение 209779)
FuchS
1. Масло меняно?
2.На подъёмник и см.
3.Фото давай
4.См.датчик закр.двери
:shock:
Андрей @1 13.10.2012 15:11
Была похожая ситуация, но у меня и на горячую плохо включалась.Снял коробку, оказалось что лопнула корзина вдоль лепестка.Поставил LUK езжу и наслаждаюсь:thumbup:.320, м50, 1991г.
Андрей @1 13.10.2012 15:14
А шарики перекатываются в нагрузку или на нейтралке тоже?А может тупо термо защита по глушаку бьет?
Андрей @1 13.10.2012 15:18
Про ЦЗ скорей всего заедает, уменя задняя левая закрывает но не всегда открывает приходится передергивать замок по нескольку раз или вручную вытягивать
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
