Вопросы по М30
Старый 17.01.2012, 14:23 #21
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
у меня на фотке где листок лежит видишь шланги и трубка ;) колхозить в том же духе ) только промазать все герметиком... ну или ориджинал детали туда ставить пластиковые.
я у себя только патрубки и хомуты заменил... месяца полтора уже, полет наманый) у меня там получается с одной стороны труба из моторного отсека идет, дальше на левую половину шланг надетый на родной пластиковый подточенный Г образный патрубок. а на правую половину так же от трубы кусок резины трубка и опять резинка на Г образный патрубок т.к. там посредине перегородка... крышка не закроется наверняка если просто шланг вешать.
Последний раз редактировалось NIKuS; 17.01.2012 в 14:32.
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 14:30 #22
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
а обратка так же как и левый от трубки до Г образного просто шлангом резиновым
Последний раз редактировалось NIKuS; 17.01.2012 в 14:34.
Старый 17.01.2012, 15:12 #23
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
Сказал Спасибо NIKuS за это сообщение:
Fluzer (17.01.2012)
Старый 17.01.2012, 15:49 #24
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Пошёл разбирать вечером отпишусь. Если получится =)
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 18:49 #25
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
А ещё вопрос про плавание оборотов. У меня, как сказали на разборке стояла АКПП, теперь стоит КПП. Следовательно коробку поменяли на механическую а датчик заслонки остался от автомата, может из за этого неровно работает?
Старый 27.01.2012, 10:04 #26
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
13 63 1 273 265 поменяй авось пройдет...
на автомате он с цилиндрическим разъемом на механике с прямоугольным...
зы без дмрв глохнуть не должна, если заглохнет то наверняка в дросселе дело. или клапан хх мозг парит
Старый 27.01.2012, 10:17 #27
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Сообщение от NIKuS Посмотреть сообщение
Тока ты мне помогаешь))) а разница только в разьемах? Что такое дрмв :) прости за тупость ?
Старый 27.01.2012, 10:30 #28
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Все понял. Датчик расхода воздуха. Тоесть расходометр да? И если его снять должна заглохнуть если не работает дроссельная заслонка? Верно?
Старый 27.01.2012, 22:35 #29
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
вот и что то прояснилось. Но всё равно не так как нада... сегодня поставил лямбду, обороты плавать перестали, но на холостых работает на очень низких оборотах, аж вся трясётся, как турбовый тазик. происходит следующее - работает работает потом резко падают обороты чуть ли не до нуля, потом подпрыгивает до 1.5 и опять на 600 - 700 об\мин. но это мало, трясётся пипец. и бензином воняет как будто из трубы выливается... что посоветуете?
Старый 31.01.2012, 22:20 #30
Аватар для krig
Авто: BMW 3 Е46 1999 г.
1. Проверить свечи.
2. Возможно, где-то подсос воздуха.
krig вне форума   Ответить с цитированием
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д. Warschteiner Диагностика BMW | кодирование | программирование 717 04.07.2016 14:30
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Заменил Свечи - фото, вопросы... LooKing Ремонт и эксплуатация BMW 15 22.04.2013 23:45
Недавно приобрел x3 E83. Есть вопросы по раздатке и др. AkaTim Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.03.2012 15:49
вопросы по е32 м30б35 прямой Ремонт и эксплуатация BMW 265 09.12.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
