Вопросы по смене масла в МКПП
Старый 08.08.2012, 20:18 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
По умолчанию Вопросы по смене масла в МКПП
Значит имеется БМВ 520i Е39, 2000 г.в. купил недавно, пробег 192 тысячи.
Интересует как смотреть уровень масла в коробке и при каких обстоятельствах его стоит менять? Так же как определить какое масло там залито, у прошлого хозяина так и забыл спросить. Извиняюсь, но это моя первая машина и естественно пока я дуб дубом))
и попутный вопрос о масле в мосту, правда ли, что оно заливается туда навечно и смотреть его даже не нужно?
Nashorn вне форума
Старый 08.08.2012, 20:22 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Nashorn, БМВ оглашает АКПП необслуживаемой, хотя продаёт фильтр и масло АКПП. Уровень смотрится при 30 градусах, по уровню пробки. Марка масла определяется по типу АКПП. Рекомендуемый интервал замены - 80,000км
Старый 08.08.2012, 20:35 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
так зачем мне автомат, я же про механику спрашиваю
Nashorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 20:40 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Nashorn, недосмотрел а так почти тоже самое - насчет проверки и выбора марки масла
Старый 08.08.2012, 20:43 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
""Уровень смотрится при 30 градусах, по уровню пробки.""
Это как понять?прошу разжевать по порядку какие 30 градусов где смотреть что смотреть? извините, но я пока дуб дубовый в этом деле.
как определить тип мкпп, и рекомендованнное масло где найти?
Старый 08.08.2012, 21:06 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Учись работать с доступной информацией
Старый 08.08.2012, 23:03 #7
Аватар для MaRsHel
Авто: BMW 523i E39 M52
залезь под машину с боку со стороны пассажира посмотри в коробку с верху щильдик какого цвета ? зеленый /желтый или оранжевый и там на нем цифры указаны это данные по маслу скинешь их сюда тут скажут ...у меня 523 механика сам недавно вылез из топа про жидкости
себе заменил антифриз castrol NF 1 к 1 заливаешь с дистиллированной водой
Масло в коробке с твоим пробегом желательно менять у меня был оранжевый щильдик Туда идет dextron 2 D но желателней dextron 2 E
это же масло идет в Гур
дальше кардан там 75 на 90 1 литр
вот мой топ посмотри тут подробней
MaRsHel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 17:29 #8
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
Хорошо! Спасибо! нужно мне сначала найти яму, потом глянуть. прошу вас не пропадать, отпишусь в этой теме как разберусь
можно подробнее, что вы имели про кардан? туда тоже масло надо? а как задний мост туда как? или оно там навечно залито?
Последний раз редактировалось Nashorn; 09.08.2012 в 17:29.
Старый 09.08.2012, 17:35 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
Дифференциал он имел ввиду или задний мост по твоему.
Лучше поменяй.
Моя тема [Только для зарегистрированных...]
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
