Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:как из машины сделать новую |
08.01.2014, 19:27 | #1 |
Новичок Регистрация: 04.04.2010
Всем привет, решил создать свою тему по ремонту и обслуживанию BMW. Здесь буду описывать наиболее частые поломки автомобиля на которые нужно обратить внимание. Машинки наши уже старые и требуют особого внимания. К сожалению многие автовладельцы пренебрегают необходимым ремонтом и техническим обслуживанием, из-за чего нередко расстаются с BMW e46, меняя её на более «новый» авто. Я же являясь фанатом данной модели, и марки, хочу поделиться своим опытом эксплуатации ( уже более 6 лет). Суть моей темы состоит в том, чтобы попытаться восстановить автомобиль до заводского состояния. Основные моменты: 1. Вибрации 2. Скрипы 3. Плохая приемистость мотора 4. Плохое ускорение 5. Течь масла 6. Крены в поворотах И много другое присущее старому автомобилю. И так как превратить старый авто в новый или что нужно менять, а что нет! Описывать всё буду на примере своего автомобиля, чтобы не быть голословным: 325i M54 B25 2002/09 МКПП Sedan USA. P.S. все номера деталей взяты непосредственно с моего автомобиля указанного выше. Первая рубрика Тормозная система Краткое введение: наверное самая понятная тема. Буду писать про всё, с номерами деталей и заменой. 1. Передние тормозные диски OEM 34116855152 я рекомендую ATE 24.0322-0160.1 2. Передние тормозные колодки OEM 34116761244 я рекомендую ATE 13.0470-5405.2 3. Рем. К-т направляющей втулки передний OEM 34111157038 4. Рем. К-т цилиндра суппорта передний OEM 34111153202 5. Датчик износа перед колод OEM 34351164371 я рекомендую Bosch 1 987 474 943 6. Скоба переднего суппорта (иногда теряется или ломается) OEM 34111163801 7. Тормозной диск вент. задние OEM 34216855154 я рекомендую ATE 24.0319-0108.1 8. Задние тормозные колодки OEM 34216761239 я рекомендую ATE 13.0460-3605.2 9. Рем. К-т задней направляющей втелки OEM 34111157038 10. Рем. К-т цилиндра суппорта задний OEM 34211158578 11. Датчик износа зад. колод OEM 34351164372 я рекомендую Bosch 1 987 474 944 12. Скоба заднего суппорта (иногда теряется или ломается) OEM 34211157046 13. Колодки ручного тормоза (барабанные) OEM 34416761291 или ATE 03.0137-0379.2 14. Рем. К-т стояночного тормоза (пружины) OEM 34410410823 15. Механизм регулировки стояночных колодок (солдатик) OEM 34416851438 16. Трос ручника П OEM 34411165020 рекомендую Bosch 1 987 477 531 17. Трос ручника Л OEM 34411165021 рекомендую Bosch 1 987 477 532 *не так часто растягиваются, но для профилактики заменить можно. 18. Клапан вакумника OEM 34331160183 19. Хомут на клапан OEM 11151726339 20. Уплотнительная втулка клапана OEM 34336765316 Про блок ABS писать не буду, деталь дорогая, оптимальный вариант взять на разборе. Вторая рубрика Подвеска НЕ краткое введение: Машины наши заводом были сделаны для быстрой езды, а как мы все знаем, это напрямую зависит от подвески. Поэтому, несмотря на наши дороги, буду описывать только со стороны управляемости. Здесь очень много «подводных камней», многие слесари пренебрегают рекомендациями BMW, связи с чем падает ресурс деталей, оказывается губительный эффект на управляемость. Постараюсь описать всё скрупулёзно. P.S. Со мной много спорили в разных сервисах, многие механики, доказывая, что они правы и знают как «правильно делать», но я останусь при своем мнении ( точнее при мнении завода ) Итак обо всём по порядку: перед 1. Ступица колеса с подшипником OEM 31226757024 я рекомендую SKF VKBA 3667 2. Рычаг передний Л performance OEM 31122282121 я рекомендую Lemforder 25367 01 3. Рычаг передний П performance OEM 31122282122 я рекомендую Lemforder 25368 01 4. К-т сайлентблоков передних рычагов OEM 31126783376 *здесь необходимо отметить о правильной установки и сборки: При установке отмерить расстояние равное 290,9 мм от центра наружной шаровой до кромки сайлентблока. Если размер не будет точно выдержан, то это приведет к ухудшению динамических свойств автомобиля и преждевременному износу резинометаллического шарнира! Здесь со мной многие не согласятся, сочтут это ненужным. Я никого не побуждаю к действию, у каждого своя голова… Могу лишь сказать, что такая процедура является правильной ( кто не верит см. TIS). Себе менял именно так + оригинальные сайлентблоки пробег 80-90 тыс. и менять пока не нужно! 5. Втулка стабилизатора 23.5 OEM 33556751269 6. Стойка стабилизатора переднего OEM 31356780847 7. Амортизатор передний Л performance OEM 31312282459 я рекомендую SACHS 290 949 8. Амортизатор передний П performance OEM 31312282460 я рекомендую SACHS 290 950 *добавлю: изучал много неоригинальных амортизаторов остановил свой выбор на SACHS, они с недавнего времени ставятся заводом в оригинале ( в том числе и на мотто) раньше стояли Boge. 9. Отбойник OEM 31306757046 я рекомендую к-т отбойники+пыльники SACHS 900 004 10. Опорные подшипники OEM 31352241448 я рекомендую к-т SKF VKDC 35814T Можно конечно и пружины с резинками заменить, но как показывает практика оригинальная пружина остаётся жесткой если конечно не лопается. Зад 1. Сайлентблоки подрамника задние OEM 33316770781 2. Сайлентблок подрамника передний Л OEM 33316770783 3. Сайлентблок подрамника передний П OEM 33316770784 *иногда места крепления в кузове сильно подвержены коррозии, это требует дополнительных работ описывать не буду, есть хорошие темы и отчёты уважаемых соклубников (мне лично повезло, ржавчины там не было) 4. Сайлентблоки редуктора передние OEM 33176770788 5. Сайлентблок редуктора задний OEM 33176751808 *стрелкой вверх 6. Сайлентблоки верхних рычагов внутренние OEM 33321092247 7. Сайлентблоки нижних рычагов внутренние OEM 33326770824 8. Сайлентблок плавающий (верхний) OEM 33326775551 9. Сайлнтблоки нижних рычагов наружные OEM 33326771828 10. Болты развальные OEM 33326772698 11. Шайбы эксцентриковые OEM 33326760363 12. Сайлентблоки продольных рычагов OEM 33326770786 13. Амортизаторы задние performance OEM 33522282461 я рекомендую SACHS 556 882 14. Отбойники амортизатора OEM 33502290347 15. Опорные подшипники OEM 33521092362 я рекомендую SKF VKDA 40805T 16. Подшипники ступицы OEM 33411130617 я рекомендую SKF VKBA 1320 17. Втулки стабилизатора 18мм OEM 33551138104 18. Стойки стабилизатора OEM 33551094619 19. Прыжина OEM 33536756983 я рекомендую SACHS 996 720 , но можно и подешевле Kayaba RJ 6201 *Задние пружины всё таки не передние и страдают чаще, их лучше заменить |
08.01.2014, 19:28 | #2 |
Продолжение следует...
11.01.2014, 12:13 | #6 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | Jevgen, а кто должен оценивать то? человек для себя делает же...
Закладки |
восстановление кожанных сидений | Vamp745 | Ремонт и эксплуатация BMW | 22 | 25.08.2015 09:30 |
Восстановление пароля | Tyler | Работа форума | 0 | 25.05.2013 01:57 |
восстановление рычагов подвески Е39 | gugo123 | Ремонт и эксплуатация BMW | 38 | 02.02.2013 07:08 |
ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ БМВ , желательно е38, 740iL, под восстановление... | александр432 | Покупка/продажа автомобилей BMW | 5 | 19.06.2012 20:10 |
Куплю Е38 под восстановление. | maximiliano80 | Покупка/продажа автомобилей BMW | 2 | 23.02.2012 20:56 |
