Вот так случай!?
Старый 04.01.2011, 15:16 #11
Авто: bmw 318i e36
мне вот тоже интересно )) работает ли он!? ))) как проверить? самый простой способ провереки есть?
Sika26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 16:48 #12
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Sika26 Посмотреть сообщение
Измерить давление
Тут как в песенке " ..у попа была собака....."
Старый 04.01.2011, 17:02 #13
Авто: bmw 318i e36
ну пистец ))) вокруг, да около!
как насчет все свечи кроме 1ой завернуть, оставшуюся рукой заткнуть. При Попытке заводкке свист будет, по крайней мере должен быть )) так ведь? что мы этим проверим?
Старый 04.01.2011, 17:27 #14
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Sika26, выкрути все свечи, просуши их.
затем найди в коробке предохранителей предохранитель бензонасоса и вытащи его.
нажми педаль газа до упора и помаслай так без свечей и топлива секунд 15-20.
затем обратно ставь предохранитель и свечи и пробуй завести.
если не подаст признаков жизни, лучше на диагностику.
возможно много всяких вероятных причин, от датчика каленвала до воды в баке.
кстати, насчёт бака...сколько там бензина? возможно, если мало топлива и неработает струйный насос в баке, надо просто долить топлива и ехать в сервис своим ходом.
Старый 04.01.2011, 18:34 #15
Авто: bmw 318i e36
вот! наконец-то что-то дельное! )))) спасибо, заждался! ) под словом посмаслать что именно понимаете? ) с сажатой педалью газа крутить стартер?
предохранитель бензонасоса - реле?
Старый 04.01.2011, 21:01 #16
Авто: bmw 520 e39, bmw525 e34
сними реле насоса, перемкни 2 контакта перемычкой, если насос заработает то исправен. Затем меняй реле.
AMG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 10:56 #17
Авто: bmw 318i e36
Сообщение от AMG Посмотреть сообщение
а как я пойму, что насос работает?
Старый 05.01.2011, 13:03 #18
Авто: Х5
Да услышишь ты его.
Он в баке жужжать должен, когда зажигание включаешь.
westwest77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 13:55 #19
Сказал спасибо: 13
Старый 05.01.2011, 18:00 #20
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
Я вчера новый поставил и один хрен не жужит но двс работает норм а на прямую потсоед к акб проволкой жужит. И фильтр топливный заодно посмотри не знаю как у вас но у нас его как масло менять нужно
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
страховой случай Lillishka Общение и флуд 5 10.07.2010 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
