-   -   Вот так случай!? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vot-tak-sluchai-10254/)
Sika26 04.01.2011 15:16
мне вот тоже интересно )) работает ли он!? ))) как проверить? самый простой способ провереки есть?
вова 1951 04.01.2011 16:48
Сообщение от Sika26 (Сообщение 91709)
Измерить давление:biggrin::facepalm:
Тут как в песенке " ..у попа была собака.....":biggrin1:
Sika26 04.01.2011 17:02
ну пистец ))) вокруг, да около! :biggrin:
как насчет все свечи кроме 1ой завернуть, оставшуюся рукой заткнуть. При Попытке заводкке свист будет, по крайней мере должен быть )) так ведь? что мы этим проверим?
bumer0611 04.01.2011 17:27
Sika26, выкрути все свечи, просуши их.
затем найди в коробке предохранителей предохранитель бензонасоса и вытащи его.
нажми педаль газа до упора и помаслай так без свечей и топлива секунд 15-20.
затем обратно ставь предохранитель и свечи и пробуй завести.
если не подаст признаков жизни, лучше на диагностику.
возможно много всяких вероятных причин, от датчика каленвала до воды в баке.
кстати, насчёт бака...сколько там бензина? возможно, если мало топлива и неработает струйный насос в баке, надо просто долить топлива и ехать в сервис своим ходом.
Sika26 04.01.2011 18:34
вот! наконец-то что-то дельное! )))) спасибо, заждался! ) под словом посмаслать что именно понимаете? ) с сажатой педалью газа крутить стартер?
предохранитель бензонасоса - реле?
AMG 04.01.2011 21:01
сними реле насоса, перемкни 2 контакта перемычкой, если насос заработает то исправен. Затем меняй реле.
Sika26 05.01.2011 10:56
Сообщение от AMG (Сообщение 91781)
а как я пойму, что насос работает?
westwest77 05.01.2011 13:03
:facepalm:
Да услышишь ты его.
Он в баке жужжать должен, когда зажигание включаешь.
zass 05.01.2011 13:55
:facepalm:
Грущанский 05.01.2011 18:00
Я вчера новый поставил и один хрен не жужит но двс работает норм а на прямую потсоед к акб проволкой жужит. И фильтр топливный заодно посмотри не знаю как у вас но у нас его как масло менять нужно
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
