возбуждение генератора
Старый 22.09.2011, 14:10 #1
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw 735 e-32
По умолчанию возбуждение генератора
Перестала загораться лампа акамулятора на приборке и на генератор не идет возбуждение.Приходится каждый раз как заводишся, под капотом отверткой замыкать контакты генератора чтоб пошла зарядка на акум.Думал что просто лампочка перегорела снял приборку,лампа в порядке.Вопрос как проверить где обрыв в цепи.Газовать до 3000 оборотов тоже не всегда помогает и постоянно лазить под сиденье проверять идет зарядка или нет уже устал.Помогите кто сталкивался ,где копать?
cherkes вне форума
Старый 22.09.2011, 16:15 #2
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Это для М62 двигателя. Посмотри про свой. Там все подробно написано. Проверить сам генератор можно осциллографом. [Только для зарегистрированных...]
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный)
Последний раз редактировалось VitalikT; 22.09.2011 в 16:19.
VitalikT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 15:18 #3
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw 735 e-32
Прочитал ничего не понял.Генератор у меня работает и зарядку дает только после того как замкнешь контакты на пару секунд или когда газанешь до 3000-4000 оборотов на холостом ходу.Раньше когда лампочка в приборке загоралась это все само собой происходило.Завелся лампа тухнет и идет зарядка.А сейчас когда зажигание включаю лампа даже не загорается.Так что там в самом генераторе вышло из строя?Проверить осоцилографом нет возможности.Сама лампа исправная вот и остается вариант что либо проводка до лампы или что-то еще.Как мне один электрик объяснял что возбуждение на генератор приходит от лампочки,типа поменяй лампу все заработает.А в итоге оказалось что лампа целая
cherkes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 15:47 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
cherkes, Элементарно,Ватсон! "+"--замок зажиг.----лампочка------Пин возбуждение---таблэтка----якорь(одно кольцо)---якорь(второе кольцо)---масса. Массу проверь, если в норме меняй таблетку.
Старый 23.09.2011, 19:50 #5
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw 735 e-32
Можно поподробней для чайника,что за таблетка?
Старый 23.09.2011, 19:57 #6
Сказал спасибо: 136
Сообщение от cherkes Посмотреть сообщение
Регулятор напряжения.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
cherkes (23.09.2011)
Старый 21.10.2011, 19:55 #7
Аватар для anvaruha
Сказал спасибо: 10
Авто: Bmw 528i
массу не проверять ее почистить нужно или протяни провод от кузова до мотора чтоб проверить является ли она причиной
anvaruha вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо anvaruha за это сообщение:
cherkes (21.10.2011)
Старый 21.10.2011, 20:00 #8
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw 735 e-32
Спасибо попробую
e36 Простые вопросики по замене ремня генератора 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 12 01.04.2011 12:30
Замена щеток регулятора напряжения генератора Valeo Mignon Сделай сам 0 07.01.2010 15:53
Снятие и установка/ замена генератора (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:13
Снятие и установка или замена генератора (М52, M52TU, S50US, S52, М54, М56) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:58
Проверка генератора и регулятора напряжения Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
