-   -   Возможна ли замена DME на E36 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vozmozhna-li-zamena-dme-na-e36-5080/)
zembot 16.02.2010 19:39
Привет всем!!! У меня такая проблема сгорел родной EWS2 его заменили на другой EWS2 вместе с ключом, пытались синхронизировать но не вышло, сейчас крутит только стартер но разрешения на старт движка не дает. И поетому поводу у меня возникает такой вопрос, если я подберу к двигателю другой DME которому не требуется EWS2 мне проводку менять надо будет или нет. Или может быть есть другие варианты как мне запустить движок!!!!! :confused:
Буду примного благодарен!!!!:biggrin:
Mik78 16.02.2010 19:57
В ЕВС -2 не должно быть проблем с синхронизацией-нет постоянной привязки к ДМЕ. А как сгорел ЕВС?:shock:
zembot 18.02.2010 03:21
Дело в том что в один прекрастный момент машина просто отказалась заводиться, и "грамотные мастера" необходя зашиту полезли считывать информаццию с EWS2 здесь проц и накрылся, а синхронизация выполняется только на половину потом пишет что неверные коды EWS
Mik78 18.02.2010 08:31
Сообщение от zembot (Сообщение 35769)
Одно из двух либо ДМЕ либо ЕВС -третье -диагностический прибор...:wave:
545irbis 18.02.2010 08:33
Думаю, что нужно было менять вместе с ДМЕ.:biggrin:
Mik78 18.02.2010 08:50
Сообщение от 545irbis (Сообщение 35781)
Думаю тем "спецам" надо было думать головой :mad: Процедуру замены ДМЕ и ЕВС проводил не один десяток раз , и ни чего не слетело- надо чётко понимать что делаешь!:nod::nod::nod:
545irbis 18.02.2010 09:14
Инструкции написаны фактически по всем операциям. Но....ошибиться может каждый, а за ошибки нужно платить.
вова 1951 18.02.2010 09:58
Сообщение от Mik78 (Сообщение 35785)
Mik78 Привет, лопухнулись мужики. Был подобный случай пришлось выпаивать микруху и заливать через программатор. Потом все ок.:wave:
Mik78 18.02.2010 10:08
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 35795)
Привет Вова! Мужики выбрали путь -"И опыт-сын ошибок трудных" :biggrin1:
Нафиг было лезть в ЕВС? Сначало тщательно диагностировать,а привыявлении конкретной проблемы принимать решение,- а то чел уже и ДМЕ менять собрался :shock::shock::shock:
zembot 18.02.2010 19:50
А что мне делать с этим коплектом, как мне машину запустить???:confused: Плизззз!!!!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
