Возможно ли поменять двигатель на М5(E39) на обычный 530i или 535i
Старый 07.10.2010, 14:07 #41
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от BMW530 Посмотреть сообщение
535i М-пакет в идеальном состоянии и удовлетворяющим меня запросам
Вот это и есть правильное решение "за всё" выше пересказанное.
Остальное - искание путей пришивания геммора в одно извесное место.
Т.к. у "530"-го видимо с монетой особых затруднений нет,то довести 535/530 М-пакет до состояния М5 будет несравненно проще...
Сказал Спасибо Тиберий за это сообщение:
BMW530 (07.10.2010)
Старый 07.10.2010, 14:10 #42
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
[quote='sascha0777[/QUOTE]
+5
Старый 07.10.2010, 14:30 #43
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Сообщение от sascha0777 Посмотреть сообщение
Но по динамики над тобой будет издеваться каждый WRХ.
Дело то не в обвесе! Дело в том, что находится под капотом! Можно заделаться под Бугатти Вейрон на Запорожце....
Старый 01.03.2011, 21:01 #44
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
И Вот пришло долгожданное время! Есть несколько хороших M5 в Германии по приемлемой цене и кореш, который работает на разборке иномарок подыскал двигатель(535i) с КПП в хорошем состоянии... Остальные необходимые запчасти тоже можно будет приобрести на разборке и тоже в хорошем состоянии...
Единственное, что нужно уточнить: какие еще нужны зап.части кроме ДВС и КПП, намного ли двигатель 3.5 легче от 4.9(не будет ли передняя подвеска задрана), не нужно ли менять задний редуктор и т. д. ?.. И ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОДВЕСТИ ОБЩИЙ ИТОГ!
Заранее очень благодарен! С ув.Сергей
BMW530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 23:28 #45
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Вместе с ДВС и КПП пусть пересылает блок DME. замок зажигания, ключи от авто, блок DSC, ABS, - всю проводку до багажника, щиток приборов, подвеску переднюю (пружины хотя бы), подушки двигателя, КПП, систему выхлопа, все подмоторное хозяйство (включая пластиковые элементы, корпус воздушного фильтра, вакуумный усилитель тормозов, его привод, короче все то, что находится под капотом, привод стеклоочистителя, разные коробки реле, по-моему главный тормозной цилиндр там тоже другой, Радиатор, кожух вентилятора, вязкостная муфта... много чего там другое. Уже не помню.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
BMW530 (02.03.2011)
Старый 02.03.2011, 00:29 #46
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
А приборка с замком зажигания зачем и т.д. ???
Старый 02.03.2011, 01:16 #47
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А какой год мотора и DME? Не проще ли сразу все в комплекте поставить и не мучаться с иммобилайзером?
BMW530 (02.03.2011)
Старый 02.03.2011, 01:26 #48
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
Вроде как 2002-го...
Старый 02.03.2011, 01:28 #49
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Тогда только все в комплекте. Иначе геморроя не избежать.
BMW530 (02.03.2011)
Старый 02.03.2011, 01:31 #50
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
В комплекте - это всё то, что Вы перечисляли?..
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
