Всасывает воздух через заливное отверстие для масла
Старый 02.10.2011, 00:21 #1
Аватар для MaViDeRo
Авто: BMW 520i Touring
Exclamation Всасывает воздух через заливное отверстие для масла
Привет всем. Как я уже описал в заголовке, засасывает воздух, через заливное отверстие для масла, открываю пробку и мотор начинает не ровно работать, ну вот вот заглохнет, подставляю ладонь чувствую как засасывает воздух. Не пойму, так и должно быть или нет, как я понимаю так быть не должно, подскажите советом пожалуйста.
MaViDeRo вне форума
Старый 02.10.2011, 00:29 #2
Авто: BMW 530D
Пора менять клапан вентиляции картерных газов.
М52 мотор?
Последний раз редактировалось m_technik; 02.10.2011 в 00:30.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
Игарь (11.10.2012)
Старый 02.10.2011, 00:33 #3
Сказал спасибо: 7
Изучай матчасть!На форуме обсасывался этот эффект.(Слава богу,хоть через маслогорловину воздух сосет,так бы задохнулся).
Ищи Работа,замена ,КРКГ.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Сказал Спасибо Брысь@ за это сообщение:
Игарь (11.10.2012)
Старый 08.10.2011, 00:15 #4
Аватар для MaViDeRo
Короче менять ничё не надо, мастер с BOSCH говорит что пятёра так и должна работать ,а если нет то пора что то делать, это поломка, короче решайте сами
MaViDeRo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 00:56 #5
Сообщение от MaViDeRo Посмотреть сообщение
Значит, в России не всё так уж и плохо
Старый 08.10.2011, 22:21 #6
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
А мастер с БОШа не поинтересовался какой мотор?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 10.10.2011, 12:35 #7
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Вообще странные рассуждения у мастера с BOSHа...
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 01:38 #8
Авто: BMW 316i (E36)
Система вентиляции в БМВ герметична. То есть все картерные газы попадают во впускной коллектор. При открытии маслозаливной пробки на холостом ходу двигатель должен начать чехардить из-за образовавшегося подсоса воздуха. Это нормально. По диагностике подсос воздуха по клапану вентиляции или другим местам будет виден по первым лямбда-зондам в Банке1 (1-3 цилиндры), Банке2 (4-6 цилиндры). Эти зонды расположены до катализаторов. При подсосе воздуха оба эти зонда по фактическим параметрам будут показывать напряжение менее 0,5 Вольт, как правило будут лежать на нуле (режим обогащения смеси). Так что смотрите на фактические параметры при работе и делайте выводы.
dzed_Baradzed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 10:18 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
dzed_Baradzed, +1
Arbeit macht frei...
dzed_Baradzed (09.10.2011)
Старый 10.10.2011, 17:16 #10
Авто: бмв е65
[quote=dzed_Baradzed;145667]Система вентиляции в БМВ герметична. То есть все картерные газы попадают во впускной коллектор. При открытии маслозаливной пробки на холостом ходу двигатель должен начать чехардить из-за образовавшегося подсоса воздуха. Это нормально. По диагностике подсос воздуха по клапану вентиляции или другим местам будет виден по первым лямбда-зондам в Банке1 (1-3 цилиндры), Банке2 (4-6 цилиндры). Эти зонды расположены до катализаторов. При подсосе воздуха оба эти зонда по фактическим параметрам будут показывать напряжение менее 0,5 Вольт, как правило будут лежать на нуле (режим обогащения смеси). Так что смотрите на фактические параметры при работе и делайте выводы.[/QUOTEПоддерживаю.
dimon605 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
