Всасывает воздух через заливное отверстие для масла
Старый 09.10.2011, 12:17 #11
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Сообщение от MaViDeRo Посмотреть сообщение
ну вот вот заглохнет, подставляю ладонь чувствую как засасывает воздух. Не пойму, так и должно быть или нет, как я понимаю так быть не должно, подскажите советом пожалуйста.
Правильно понимаешь.Не должно.
Я курил эту тему и могу сказать вот что:Клапан Вентиляции Картерных Газов (КВКГ) автоматически регулирует уровень разряжения Картерных Газов (КГ) в системе.Одним отверстием он подсоединен к впускному коллектору сразу после заслонки акселератора.Другими-к системе рециркуляции КГ. Регулировка механическая и происходит с помощью пружинки с тарированым усилием сжатия. Так вот,мембрана,которая стоит в клапане за счёт разряжения во впускном коллекторе притягивается к отверстию и закрывает вход в него.Как только давление КГ превышает определённую величину,пружинка отодвигает мембрану от отверстия в коллектор,и излишки КГ уходят.Когда разряжение нормализуется,то мембрана опять за счёт разряжения притягивается и закрывает вход во вп.коллектор,и всё повторяется. При исправном КВКГ открывание маслозаливной крышки практически ни как не сказывается на работе движка.Пару раз колбаснёт и дальше будет ровно работать.Объясняется это тем,что КГ теперь выходят наружу,на мембрану вообще ничего не давит и она плотно прижата к отверстию во вп.коллектор.В твоём же случае по ходу мембрана аллес,кирдык.Не закрывает она полностью вход во вп. коллектор.Возможно,задубела...Соответственно при снятии крышки через приоткрытый вход во вп. коллектор поступает воздух,смесь обедняется и двиг начинает глохнуть.Так что диагноз на счёт КВКГ(M-TECHNIC)-верный.
Немного витиевато,но тут просто надо знать устройство КВКГ,и всё станет ясно.А это отдельная тема.
На счёт мастера с BOSH...Так ему главное раскрутить тебя на еврейские тугрики,и желательно по полной.Это его хлеб.
Так что решать тебе.
Последний раз редактировалось Калямба 525; 09.10.2011 в 12:26.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба 525 за сообщение:
ellia (14.11.2011), Rfd (22.10.2012)
Старый 09.10.2011, 16:04 #12
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: БМВ 525i
Ответ на 5+ растолковал всё верно.
Скиф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 07:08 #13
Авто: BMW525
заверни пробку плотно и проблем не будет
dsenin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 08:05 #14
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от dsenin1 Посмотреть сообщение
Это не решение проблемы.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 09:24 #15
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,582 раз(а) в 1,957 сообщениях
Не поможет. Будут.
Старый 10.10.2011, 12:35 #16
Сказал спасибо: 11
а если нет то пора что то делать, это поломка
Вообще странные рассуждения у мастера с BOSHа...
Старый 10.10.2011, 17:16 #17
Авто: бмв е65
[quote=dzed_Baradzed;145667]Система вентиляции в БМВ герметична. То есть все картерные газы попадают во впускной коллектор. При открытии маслозаливной пробки на холостом ходу двигатель должен начать чехардить из-за образовавшегося подсоса воздуха. Это нормально. По диагностике подсос воздуха по клапану вентиляции или другим местам будет виден по первым лямбда-зондам в Банке1 (1-3 цилиндры), Банке2 (4-6 цилиндры). Эти зонды расположены до катализаторов. При подсосе воздуха оба эти зонда по фактическим параметрам будут показывать напряжение менее 0,5 Вольт, как правило будут лежать на нуле (режим обогащения смеси). Так что смотрите на фактические параметры при работе и делайте выводы.[/QUOTEПоддерживаю.
dimon605 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 19:27 #18
Аватар для luftwaffe
Авто: e39
скорей всего еврейский подход)))
грузят))))
не че не меняйте, это нормальное явление, происходит разгерметизация)))))
норм моторист меня поймет)))
luftwaffe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 20:18 #19
Аватар для fp71g
Авто: BMW 530D Touring 2001
Не поленись , проверь клапан рециркуляции.
fp71g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 23:18 #20
Аватар для MaViDeRo
Авто: BMW 520i Touring
Честно говоря я сам на BOSCH работаю, точней начал там учится, мастеру на мне навариваться нет смысла, я просто сравнивал, кто как это уразумеет.ТОЛЬКО НЕ СПРАШИВАЙТЕ к какому выводу я пришёл, как говорится семь раз отмерь один отреж.СПАСИБО всем
MaViDeRo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
